Passat_Ripper:
Passat Umbau
Meine Sicht der Welt:
In 21 Stunden nach Österreich und zurück
Kommentare: 5 -
Dr Seltsam:
Heimfahrt mit Hindernissen
Kommentare: 5 -
videoblog:
Gumball 3000 -> 2012 from NY to LA Teil 1
Kommentare: 4 -
Reinigung der Xenonlinsen Bei den A5 Scheinwerfern!:
Nachrüstung Keyless Go im Audi A5 Coupe
BMW-Adventskalender:
7. Dezember
Kommentare: 6
BMW 316i e30 bj 90 ruckeln?
Hi, vorab fahre normal audi s6 habe mir jetzt vorhin nen bmw316i geholt für 500euro bis 2012 tüv sonst alles ok!
jetzt ist mir aufgefallen dass der motor ab und zu ruckelt, drehzahl unabhängig meist jedoch unter vollgas meine ich! Fühlt sich kurz an wie wenn der motor ausgeht und zieht dann kurze zeit danach wieder durch! Aber ab 5000upm dreht der motor nichtmehr weiter und ist wie abgeregelt, gang ist auch egal
PS: egal ob warm oder kalt immer
evtl jemand der das problem kennt, ps hab mich schon durch gewisse themen hier gelesen, aber nix was genau mein problem ist...
dank euch jugns
gruß daniel |
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
18 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.058 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
25 Beiträge
Kopfdichtung ist ganz wasser und öl ok!
Hallo,denke mal das das Problem was du hast an der Nockenwelle liegt,sie ist 100% eingelaufen ( abgenutzt ).
Da er nicht höher dreht wie 5000upm kann es nur die Nocke sein.
Schau mal nach, und berichte weiter.
hi!
muss ich fast dazu den ventildeckel runtermachne oder? was kostet ne neue nockenwelle ca bei bmw?
greez
Es liegen evtl. sogar zwei Defekte vor. Ein derartiges Ruckeln kann meiner Meinung nach nicht von der eingelaufenen Nockenwelle kommen.
also bei den 5000upm ruckelt er in dem sinn nicht fühlt sich an als würd er in den begrenzer drehen
und ab und zu halt ein kurzes ruckeln sagen wir leistungseinbruch bei vollgas
Also mit dem ruckeln das Problem habe ich auch, is meiner meinung nach ein Kabelbruch im Motorkabelbaum.
Meiner is auch schon auf der Bahn ausgegangen beim überholen;-)
Naja, immerhin besser als auf der Landstraße.
hi!
ja du must den ventildeckel runtermachen um die Nocke zu sehen.
bei BMW würdest du so zwieschen 500-800€ bezahlen bekommst aber im netz das Set schon für unter 200€ aber da rate ich dir von ab.
hi,
also zum thema nocke, denke mal das du hundert punkte hast und sie das ist. schau einfach mal bei motorrevision.de nach ( unter nockenwelle m40 ). da kannst du das genau durchlesen wieso weshalb warum....
und zur instandsetzung, ebay würde ich gleich mal ganz schnell vergessen, also das billigzeug was sie da anbieten. bmw ist auch nicht unbedingt das gelbe vom ei, beste adresse ist natürlich ingo köth......das ist meine meinung und soll keine schleichwerbung oder desgleichen sein. spreche aus eigener erfahrung....
aber ich denke mal deine entscheidung richtet sich danach wie lange du den e30 behalten möchtest. fürn winter würde sogar das billigzeug reichen........
gruß mario
... dem Auto zuliebe
das ruckeln kann auch von
- luftmengenmesser, bzw. steckerkontakt desselben
- drehzahlgeber vorne an der riemenscheibe, lockere riemenscheibe
- kontaktprobleme an zündung und restlichem kabelbaum
kommen.
hab heute gesehen dass der kaltlaufregler nippel abgebrochen ist, hab die schläuche jetzt dicht gemacht, jetzt dreht die mühle bis 5600upm^^ für mich fühlt sich es eben an wie wenn die mühle in begrenzer dreht und einfach zu macht
glückwunsch das du die ursache gefunden hast.....so ist das manchmal, vor allen dingen nach deiner aussage mit dem 5000u/min....
man kann ja nicht immer recht haben
