| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
BMW 316/1800 90 PS Bj. 86 Vergasermotor - Drehzahl viel zu hoch HILFE
Themenstarter
Hallo und einen schönen Guten Abend. Bin neu hier und habe ein Problem. Hoffe das mir hier jemand helfen kann.
Habe einen BMW 316/1800 90 PS Bj. 86 Vergasermotor und folgendes Problem: Ab 0 Grad springt er ganz ganz schlecht oder gar nicht an- wenn er dann an und der Motor warm ist macht er im Stand ca. 2500 U/min. Mache ich dann den Luftschlauch vom Vergaser ab, fällt er ungefähr auf 1000 U/min. ab und schwankt. Beim fahren ist es z.B so das er die ersten 2-3 Kilometer ganz normal geht aber wenn ich danach Anhalten muss z.B an einer Kreuzung od. Ampel hat er immer so 1500U/min.
Wäre super wenn mir vielleicht jemand weiterhelfen könnte
Gruß Günther |
Ähnliche Themen zu: BMW 316/1800 90 PS Bj. 86 Vergasermotor - Drehzahl viel zu hoch HILFE
316i E30, Bj. 86, 90 PS - Ventile einstellen
von: unseentraveller Kommentare: 6 zuletzt am: 09.07.2010 -
E30 Bj.86 325i Cabrio Niedrige Drehzahl und ruckeln
von: Ameise454 Kommentare: 8 zuletzt am: 19.07.2008 -
BMW e 30 325i Baujahr 90
von: beni111 Kommentar: 1 zuletzt am: 22.03.2011 -
Einsteigerhilfe - BMW 316 E21 - Bj.1977
von: Modellbauer94 Kommentare: 8 zuletzt am: 04.05.2011 -
Schloss Fahrertüre BMW 316 Touring BJ 10/1993
von: BMW-Schloss Kommentar: 1 zuletzt am: 26.07.2008 -
BMW E30 316 i TOURING Bj 3/94 LWR defekt
von: lieblingsseite Kommentare: 7 zuletzt am: 02.10.2009 -
BMW 316i e30 bj 90 ruckeln?
von: spLaSh_2k Antworten: 11 zuletzt am: 11.09.2010 -
Ratschlag ankauf bmw 318i cabriolett e30 83kw bj aprill 1993, worauf achten.
von: flockeminka Kommentare: 20 zuletzt am: 09.09.2009 -
BMW 316i, 102 PS, 04.89, WORAUF ACHTEN BEIM KAUF?
von: Rubadubbmw Antworten: 14 zuletzt am: 10.06.2011
würde sagen vergaserflasch zur ansaugbrücke das er i-wo nebenluft zieht
1xBla,Bla,Bla
Das Problem kenne ich nur noch vom Golf 1.
Bei mir war die Kaltstartautomatik ausgehakt gewesen.
Standgas hatte die Kiste auch nie richtig.
Hat der noch eine Unterdruckdose für die Zündung?
ich hatte das au mal beim 2er golf RF ^^
Ja, es gibt eine Unterdruckdose aber ob die für die Zündung ist??? Bin Hobbyschrauber und kenne mich gerade mit Motoren nicht all zu gut aus.
Wie erkenne ich das denn?
Danke
Bla,Bla,Bla
Musst mal den Schlauch abziehen und durchpusten.
Wenn Du da durchpusten kannst ist die Membrane durch.
Schlauch muss natürlich auch dicht sein.
Diese regelt die Zündung von früh auf spät.
1xDanke, mach ich heute Nachmittag mal wenn ich von der Arbeit zu Hause bin.
Zum schwer Anspringen. Prüfe ob bei kaltem Motor die Klappe Nr.1 geschlossen ist. Dazu Luftfilter abnehmen, Gas einmal durchtreten, nun muss die Klappe geschlossen sein. Prüfe an der Startautomatik(Nr.3)ob bei eingeschalteter Zündung an dem Kabelanschluss Spannung anliegt. Prüfe ob die Pulldowndose (Nr.2) dicht ist. Dazu am Unterdrückschlauch (G)saugen. Der Unterdruck muss gehalten werden. Als weitere Fehlermöglichkeit kommt der Kaltlaufregler inbetracht (Nr.4). Ausbauen und in warmes Wasser legen. Bei so etwa 60 Grad muss der kleine Stift seine Länge um ca. 2-3 verändern. Diese Komponenten sind für gutes Anspringen im kalten Zustand und für die richtige Drehzahl im Warmen zuständig.
(135 mal aufgerufen)
