VW
Volkswagen:
Bluetooth und RNS 315 iPhone mit iOS5
  • VW Ticker
  • Volkswagen Forum
  • VW Blogs
  • VW FAQ
  • VW Tests
  • VW Marktplatz
  • Exklusiv
VW
Themenstarter
wer hat vielleicht noch das gleiche Problem und hat schon eine Lösung gefunden?
Seid iOS5 stellt sich die Klingeltonlautstärke immer auf 0 und ich muss es beim verlassen des Fahrzeuges manuell laut machen. Bei dem iOS4 hatte ich keinerlei Probleme, allerdings besteht das Problem auch mit dem iPhone 4S.
Dirk
Ich habe das Problem auch, dass sich die Klingelton-Lautstärke bei meinem iPhone 4 nach jeder Bluetooth-Kopplung mit dem RNS 315 im Touran auf 0 setzt, ziemlich nervig. Eingebaut ist nur die Handyvorbereitung.
Tritt erst seit iOS5 auf.
Wenn man danach googelt stellt man fest, dass es kein Einzelfall ist.
Eine Lösung dazu gibt es aber meines Wissens nach noch nicht.
Mit den RNS 310 im Golf klappts übrigens ohne Probleme.
Orion 8
Themenstarter
ich glaube, ich habe gestern die Lösung für das Problem mit der Klingeltonlautstärke gefunden.
Man kann im RNS 315 wenn man die Anzeige auf Media gestellt hat und dann auf Setup geht auch die BT-Lautstärke einstellen. Die Stand bei mir auf mittel und ich habe diese jetzt auf hoch gestellt und siehe da, seid dem stellt sich mein iPhone nicht mehr leise. Genaus kann ich jetzt auch - habe es neu gekoppelt - die Musik vom iPhone abspielen und sehe auch die Titel. Mit dem Multifunktionslenkrad kann ich auch die Titel ändern. Die Auswahl, wie es z. B. mit Speicherkarte ist, gibt es da allerdings nicht, ist alles grau hinterlegt ...
Auch heute Morgen hat sich das Telefon nach mehrmaligem Verbinden nicht mehr leise gestellt ... :) Wäre ja echt ein Hammer, wenn das alles ist ... vielleicht kann dieses ja auch mal jemand probieren, ob es auch mit iOS 5.01 so funktioniert, dann wissen wir, ob es vielleicht im Zusammenhang mit dem Update steht oder nicht.
Dirk
Also bei mir funzt das nicht.
Beim koppeln zeigt das iPhone kurz die Einblendung "Klingeltonlautstärke" auf Minimum wie gehabt.
Welche FSE hast Du denn?
Themenstarter
Stell mal die BT-Lautstärke auf hoch, lösch die Kopplung im Radio und versuche es danach noch einmal mit einer neuen Kopplung, dafür solltest Du auch mal das Bluetooth und das Mobile ausschalten ... so habe ich es gemacht, und dann war bis jetzt alles gut ... :)
Habe übrigens das RNS 315 mit der FSE Plus
Vg, d.
Das Problem soll mit iOS 5.1 behoben sein:
http://www.motor-talk.de/.../...bluetooth-verbindung-t3612827.html?...
Grüße,
chris
Yep Tatsache, bei mir nun auch mit iOS 5.1 OK.
Allerdings hab ich neu gekoppelt aber das hatte ich vorher schon ein paar Mal ohne Erfolg versucht.
Ist aber auch egal, Hauptsache es funktioniert jetzt.
Volkswagen: Bluetooth und RNS 315 iPhone mit iOS5
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Bluetooth und RNS 315 iPhone mit iOS5 : Volkswagen (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
