- Touran
- Touran
- Bluetooth FSE + USB/SD-Card für RCD 300, Erfahrungen mit diesen?
Moin Moin,
ich hänge noch immer bei dem Thema das ich ein permanente BT FSE mit Audio Streaming sowie optional einen USB oder SD-Karten (für Musik) Anschluß im Auto haben möchte.
Mein Touran MJ2006 hat keinerlei FSE Vorbereitung und das RCD300 Radio. Der Austausch des Radios macht irgendwie keinen Sinn weil es anscheinend keine Lösung gibt bei der man einen guten Radioempfang hat, sprich es wird nur eine der Antennen benutzt. Zusätzlich sind alle Lösungen im Doppeldin Bereich von Arsch um es mal deutlich zu sagen. Diese ganze Touchscreen Dinger sind nicht blind bedienbar und die anderen ohne Touch haben eine Optik wie ein EUR 20,- Billigstradio mit diesen ganzen Hochglanz Oberflächen.
Ich suche seit zwei Jahren nach einem Ersatz und jetzt habe ich beschlossen mein olles RCD300 zu behalten und mit Bluetooth und SD-Card/USB Schnittstelle nachzurüsten. Ich habe mal geguckt was der Markt so hergibt und habe diese drei Lösungen gefunden:
1. http://www.ebay.de/.../221160259204?...
2. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170994198476
3. http://www.ebay.de/.../170620234138?...
Habt Ihr irgendwelche Erfahrungen mit den Teilen?
Achso eines noch: Irgendwelche Empfehlungen wie FISCON oder Kufatec usw. sind mit schlicht und ergreifend zu teuer, EUR 300,- für eine reine FSE sind mir deutlich zu viel.
Oder gibt es möglicherweise ein ordentliches Doppeldin Radio ohne Touch und Navi aber mit BT, einer ordentlichen Optik und einem guten Antennenempfang?
Ein Blaupunkt Toronto 420 BT als Doppeldin wäre z.B. ein recht nettes Gerät.
9 Antworten
Hallo ex5umo
Es gibt schon gute Doppel Din Radios ohne Touchscreen und Navis aber mit Bluetooth.
Die Frage ist nur,wieviel du dafür ausgeben möchtest.
Im Schnitt liegen die Teile so zwischen 150€ und 200€.
Ich persönlich finde das Kenwood DPX-405BT für 179€ ein super Radio weil:
1. Die Farben aller beleuchteten Elemente können frei eingestellt oder 24 Voreinstellungen ausgewählt
werden
2. Die Displayfarbe kann von positiv auf negativ umgestellt werden.
(Entweder blaue Schrift mit schwarzen Hintergrund oder schwarze Schrift mit blauem Hintergrund)
Die Radiobeleuchtung passt dann farblich zu deiner Instrumentenbeleuchtung.
3. Das Radio hat Radiotext Plus (Anzeige des Interpreten oder Liednamens,Sendungsnamen u.s.w.)
Mehr Infos zum Radio:
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/doppelcd/DPX405BT/
Und zu einem guten Antennenempfang brauchst du dazu einen 2 x Fakra auf 1 x DIN Antennenadapter mit Phantomspeisung.
Damit werden die beiden Antennen angeschlossen:
http://www.extremeaudio.de/.../...a-vw-din-antennenada-2x-fakra-z.html
Wenn dein Radio mit der Zündung an und aus gehen soll und du,falls vorhanden ein Multifunktionslenkrad hast und das Radio damit auch bedienen möchtest,dann benötigst du noch einen Can Bus Adapter:
http://www.caraudio24.de/.../...lock-auf-Kenwood-42-VW-702::22695.html
Wenn du kein Multifunktionslenkrad hast,kannst du auch einen billigeren Adapter verwenden:
http://www.extremeaudio.de/de/...-adapter-audi-opel-seat-skoda-vw.html
Möchtest du dein Radio immer von Hand ein und ausschalten dann brauchst du nur einen Kabelsatz (Quadlock auf ISO) ohne Can Bus.
Und zum Schluss noch die Doppel DIN Radioblende (schwarz oder grau je nach Innenaustattung)
http://www.extremeaudio.de/.../...el-din-einbaurahmen-abs-schwarz.html
oder
http://www.extremeaudio.de/.../...din-einbaurahmen-abs-dunkelgrau.html
es gibt natürlich auch Radioblenden die sind etwas günstiger.
Die Interfaces die du dir ausgesucht hast sind zwar etwas billiger,aber dafür werden dir in deinem RCD 300 bei Mp3`s keine ID3 Tags angezeigt sondern nur CD 01/02 u.s.w. und Track 01/02 u.s.w.
Ich hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen
Putze70
Danke für das Kenwood, das kannte ich noch nicht. Es hat eine erträgliche Optik, auch wenn sie wieder Hochglanz ist.
Was bringt mir das Can-Bus Interface? Ein Lenkradfernbedienung habe ich leider nicht.
Die ID3 Tag Thematik vom RC300 kenne ich natürlich. Die Musik steuere ich dann über das Lumia 820 in einer entsprechenden Halterung, da sehe ich dann auch die Titel usw.
Einen Can Bus Adapter wird benötigt,wenn du aus dem Zubehörhandel ein Radio (Kenwood,JCV u.s.w.) einbaust,damit sich das Radio unter anderem mit der Zündung ein und auschaltet.
Über den Can Bus bekommt das Radio aber auch noch andere Informationen.
Info zu Can Bus:
In meinem Touran Bj. 2004 habe ich das RCD 300 gegen ein RCD 310 und ein Media In in der Mittelarmlehne getauscht und bin sehr zufrieden damit (bei Interesse kann ich dir mehr Infos dazu geben)
Putze70
Das RCN210 hatte ich auch schon auf dem Schirm. Mich stören zwei Dinge:
1. Habe ich dann mit Sicherheit wieder das Thema mit dem Bordnetzsteuergerät Gateway
2. Kein RDS
Seit längerem wird in der Bucht das RMT 300 angeboten:
http://www.ebay.de/.../320863632272?...
Komischerweise wird das Teil von keinem anderen angeboten.
Kennt jemand das RMT 300?
Putze70
Putze70
Seit Längerem, ja aber der "Verfügbarkeits-Termin" wird immer und immer wieder nach hinten verschoben.
Zudem ist es potthässlich. Aber das ist meine subjektive Meinung ;-)
Ich hab mir das eingebaut:
http://www.ebay.de/.../400321054075?...
Das RMT 300 wird von dem Händler seit letztem September angeboten. Solange hab ich es jedenfalls schon in der Beobachtung. Meine letzte Nachfrage bei VW ergab März 2013. IM Dezember 2012 hieß es Januar 2013. Ich habe das Warten aufgegeben und mir das JVC gekauft.
Es gibt auch ein 1DIN RMT200. Kann fast das gleiche, ist auch günstiger aber eben 1DIN. Man bekommt auch keine Infos über die Radios. Werden als Zubehör für den Beetle und Passat CC angeboten. Ich hätte mir das sonst auch gerne gekauft.
Damit habe ich aber wieder das Touchscreen Problem. Touchscreens lassen sich nicht blind bedienen.
