Hyundai
Hyundai:
Blinkerrelais defekt?
  • Hyundai Ticker
  • Hyundai Forum
  • Hyundai Blogs
  • Hyundai FAQ
  • Hyundai Tests
  • Hyundai Marktplatz
Hyundai
Themenstarter
Tach auch,
heute musste ich feststellen dass an meinem Santa Fe die Blinker nicht mehr gingen.Dauerleuchten beim Betätigen.Beim Warnblinklicht ebenso dieses Dauerleuchten.
Blinkt jedoch beim Öffnen und Schliessen per Fernbediehnung.Merkwürdig.
Bei der Fehlersuche stellte ich noch fest dass die linke Bremslichtbirne defekt war.
Ausgetauscht,aber trotzdem Dauerleuchten beim Blinken!
Alle relevanten Sicherungen sind tadellos in Ordnung!
Blinkerrelais etwa defekt??
Klickt ja auch nichts um dem Relais mal einen Schlag zu verpassen,hängt ja vielleicht nur ;-)
Werde wohl ein neues besorgen müssen.
Für Antwort und Erfahrungsberichte jederzeit dankbar!
Gruss,ZX9er
Blinkrelais defekt. Falls du dich Fragst, warum es beim Ver-/Entriegeln normal blinkt: dieses Blinksignal kommt aus dem ETACS, also dem Steuergerät, welches für die "Komfortfunktionen" zuständig ist.
Das Relais sitzt unterm A-Brett. Klappe vom Sicherungsdeckel entfernen, und dann etwas höher greifen, und das Relais welches etwas weiter raussteht und an der rechten und linken Seite eine Haltenase/Lasche hat, ist dann das Blinkrelais. Hast du eine Anhängerkupplung, ist das Relais jenes,an dem noch zwei dünne Kabel für die AHK-Kontrolle dran gehn....
Hyundai: Blinkerrelais defekt?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Blinkerrelais defekt? : Hyundai (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
