Opel Astra F (T92)
Blinkerrelais bei AHK
ich bin gerade dabei eine Anhängerkupplung an meinen Astra F Combi zu bauen, muss ich wenn ein Anhänger angeschlossen ist ein anderes Blinkerrelais einbauen?
Was macht das Originale wenn 3*21 Watt dran hängen? geht das dabei kaputt?? |
Hallo Giwitz
Du musst schon ein anderes Blinkrelais einbauen, da das Alte dafür nicht ausgelegt ist.
Dieses Relais ist ein Standartrelais, was in vielen Automodellen verbaut wurde. Somit würde ich mal auf dem Schrottplatz nach einem Auto mit Anhängerkupplung schauen und dort das Relais ausbauen.
Gruss Micha
ich würde ein mit anschluß für die kontrollampe nehmen ansonsten gibt es keinen tüv wenn die fehlt.
zu dem erkennt ein normales relais nicht ob ein blinkerbirnchen defekt ist wenn ein anhänger dran ist (blinkfrequenz).
das birnschen im tacho einsetzen und das relais tauschen und schon geht es richtig
(69 mal aufgerufen)
