On-Board-Diagnose
On-Board-Diagnose Forum
Blinker zum Standlicht codieren
Themenstarter
Hallo Theresias,
Ich möchte mir bei meinem golf V 2,0/4/04,die Blinker zusätzlich als standlicht schalten,ich denke an gedimmt auf 30%.
Bisher hatte ich bei Bi Xenon das Abblendlicht und die Rückleuchtenals Fahrlicht(ohne Innenbeleuchtung)Sofort und immer gleich mit dem Anlassen.
Kannst du mir bitte mit codierungsempfehlungen helfen?
Danke
Dummbacke
vagtuning vagtuning
Vorsicht bissig !
Momentane codierung des stgs ??
Und gleich Teilenummer des Bordnetz STGs dazu schreiben.
Umcodieren
Also falls du die möglichkeit hast an einen VAS 5052 zu kommen ?! Denn gehst du in 09 Zentralelektrik , dann auf lange codierung lesen/schreiben . Danach auf Bit 7 , dann rechte seite auf HEX (Hexal) dann kannst du einen Wert ein geben wie du haben willst 30% also einfach 30 eingeben . Rechts weiter gehen dann steht da Codierung durchführen ? einfach ja machen und schon sind sie Blinker als Standlicht 30% an !!
Themenstarter
Umcodieren
Hallo Vmax,
danke für Deine Hilfe!!
Schönen Abend
JJ_Rafael JJ_Rafael
Moderator
Ist das auch bei einem Audi A4 B6 möglich ? VAG COM wäre vorhanden.
Re: Umcodieren
Original geschrieben von Vmax007
Danach auf Bit 7 , dann rechte seite auf HEX (Hexal) dann kannst du einen Wert ein geben wie du haben willst 30% also einfach 30 eingeben.
Meinst Du wirklich Hexal ?
Ich denke mal das heißt hexadezimal.
Und unter dieser Voraussetzung wäre Deine Berechnung für 30% Leuchtkraft falsch.
Weil 30hex == 48dez, Die Lampe wird also mit 48% leuchten.
Um 30% Leuchtkraft zu erreichen müßte man demzufolge 1Ehex == 30dez eingeben.
Da ich das VAS5052 nicht kenne ist das aber nur eine Vermutung und ich lasse mich gern korrigieren.
On-Board-Diagnose: Blinker zum Standlicht codieren
schliessen zu
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Blinker zum Standlicht codieren : On-Board-Diagnose (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
