YS3F
Saab 9-3 Sport-Limousine:
Blinker "verlangsamen"
  • Saab 9-3 YS3F Ticker
  • Saab 9-3 Sport-Limousine Forum
  • Saab 9-3 YS3F Blogs
  • Saab 9-3 YS3F FAQ
  • Saab 9-3 YS3F Tests
  • Saab 9-3 YS3F Marktplatz
Saab 9-3 YS3F
Themenstarter
Hallo ich seit kurzem stolzer Eigentümer eines Saab 9-3 Sportcombi, TTID, Bj 2008, Vector mit glaube ich fast allem was es gab, und wollte mich erkundigen, ob es ne Möglichkeit gibt, das Blinintervall zu ändern (ist mir persönlich nen bischen zu schnell/hektisch). Ist mein erster Saab und ich kenne mich nicht wirklich mit der Marke aus. Vielen Dank für eure Hilfen.
Linear Cycle Linear Cycle
im bl. Forum "der41kater"
Guck erstmal nach, ob irgendwo eine Blinkleuchte nicht funktioniert. Denn eine doppelte Blink-Frequenz ist ein Zeichen dafür, daß eine Leuchte nicht funktioniert.;)
Eventuell hast Du aber auch eine Anhängerkupplung installiert und die Elektrik ist nicht umprogrammiert worden???
Themenstarter
Nein, das meinte ich nicht. Birnen und Leuchteinheiten sind alle i.O.. Ich habe gelesen, dass es z.B. bei VW die Möglichkeit gab, die Frenquenz im Normalbetrieb zu verlangsamen. Geht das z.B. über ein Änderung am Relais?
In modernen Fahrzeugen gibt es keine Blinkrelais mehr. Die Funktion wird durch ein Steuergerät ersetzt...welches man eventuell manipulieren...ähhh, programmieren kann.;)
Diese Möglichkeit gibt es vielleicht...aber die ist mir persönlich nicht bekannt.:)
Die Geschichte mit den Blinkrelais bei VW...stammt nicht zufällig aus der Zeit der 6-Volt-Käfer?...:D:D:D
Der Gesetzgeber hat eine Blinkfrequenz vorgeschrieben, mit einer gewissen Toleranz, die eingehalten werden muß.
Das Gesetz ist uralt und stammt tatsächlich noch aus der Zeit der Vorfahren...was Elektrik betrifft.;)
Die uralten Autos mit Relais für die Blinkerbetätigung hatten zuweilen die Macke, daß die Relais sehrlangsam wurden...bis sie nicht mehr blinkten und dauernd leuchteten.;)
50 Hertz...also knapp ein Signal pro Sekunde...sollte der Blinker knipsen.:) Toleranz lag bei 10 Hertz, also 40-60 Hertz waren und sind bis heute vorgeschrieben.
Ist Dein Blinker in der Tat hektisch unterwegs...also doppelte Frequenz...dann ist irgendwo eine Macke!
Da reicht eine falsche Glühlampe aus, um die Lampenkontrolle zu aktivieren.;)
Oder es ist tatsächlich eine Glühlampe defekt...hat einen zu hohen Widerstand...da reicht auch Korrosion an den Kontakten aus.
Original geschrieben von Linear Cycle
.....50 Hertz...also knapp ein Signal pro Sekunde...sollte der Blinker knipsen.:) Toleranz lag bei 10 Hertz, also 40-60 Hertz waren und sind bis heute vorgeschrieben....
Ich widerspreche ja ungern einem Fachmann, aber 50 Hertz sind 50 Blinker pro Sekunde. Bei 50 Hertz Wechselspannung (Ortsnetz) sind es 50 positive und 50 negative Halbwellen pro Sekunde und somit sogar 100 blinker pro Sekunde.
Saab 9-3 Sport-Limousine: Blinker "verlangsamen"
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Blinker "verlangsamen" : Saab 9-3 Sport-Limousine (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
