Europas größte Auto- und Motor-Community
Login
Passwort vergessen?
On-Board-Diagnose
On-Board-Diagnose Forum
Blinker hinten rechts und links fällt aus und funktioniert wieder!
Themenstarter
Hi liebe Gemeinde,
am vergangenen Sonntag habe ich auf eine Bitte eines Bekannten hin, einen PKW-Anhänger gezogen.
Der Stecker des AH war dermaßen deformiert, dass ich diesen erst garnicht versucht habe in den Adapter, geschweige in meine V70 Steckdose zu stecken.
Als ich Abends nochmal diesen Anhänger zurückfahren sollte, bat mich der Kollege um den Adapter, um es selbst nocheinmal zu versuchen.
Ich gab Ihm wiederwillig den Adapter und sagte Ihm, nicht daß ich nachher Probleme mit der Bordelektronik habe.
Er bekam zwar den Anhängerstecker mit viel Anstrengungen in den Adapter, aber den Adapter bekam er nur eben in die Volvo Steckdose.
Als ich mich hinter das Steuer setzte, zeigte der BC "Mehrere Beleuchtungessysteme funktionierten nicht". Ich bin davon ausgegangen, dass damit die Beleuchtungsmittel des Anhänger gemeint waren.
Als ich am nächsten Tag mit dem Wagen fuhr und den Blinker betätigte, zeigte mir wieder der BC die gleiche Fehlermeldung des vortages an, obwohl ich dieses Mal ohne Hänger fuhr.
Bei Volvo-Händler sagte mir dieser, er habe die Birnen ausgetauscht, diese seien aber sofort wieder durchgebrannt!. Da ich noch einen Termin hatte und diesen nicht verschieben wollte, hat der Volvo-Händler mich mit defekten Blinkleuchten hinten losfahren lassen. Zuvor sagte mir dieser, dass es etwas länger dauern kann, bis das Problem gefunden wird.
Dienstag trat kein Fehler mehr auf, die Blinker funktionierte wieder. Mittwoch allerdings fielen die Blinker wieder aus. Ich habe selbst die Sicherungen überprüft, die waren OK.
Was kann ich machen?.
Vielen Dank für die Hilfe!
Frank
Schau dir mal die Anhängersteckdose genauer an . Es kann sein das das Innenleben der Dosed gebrochen ist oder das dort ein Kabel abgerissen ist . Wenn der Adapter da noch drauf steckt dann ist er mit großer Wahrscheinlichkeit defekt und der Auslöser der Probleme . Wenn er nicht mehr drinn steckt dann dürfte der Fehler bei der Dose oder der Verkabelung dazu liegen . Wenn die Dose heil ist und auch kein kabel ab ist dann könnte es an der Masseleitung für die Steckdose und die Rückleuchten liegen . Wenn es eine nachgerüstete Kupplung ist dann kann die Elektronik bzw das Relais der AHK einen Defekt haben . Wenn alle Sicherungen die ganze Zeit über heil waren ist die Wahrscheinlichkeit das es von dem Glühlampenkontrollgerät oder der Blinkersteuerung des Fahrzeuges kommt eher gering .
On-Board-Diagnose: Blinker hinten rechts und links fällt aus und funktioniert wieder!
Ähnliche Themen zu: Blinker hinten rechts und links fällt aus und funktioniert wieder!
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Zum Seitenanfang
  • Blinker hinten rechts und links fällt aus und funktioniert wieder! : On-Board-Diagnose (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
