habe mir gestern einen gebrauchten Kia Cee`d (05/10) gekauft. Nun ist mir aufgefallen, dass die Blinker beim Öffnen oder Schließen nicht angehen -also kein optisches Signal der Ver-/Entriegelung. Mein alter Mazda macht das von Haus aus nicht, so dass es mir zunächst gar nicht auffiel. Sollte der Kia Cee`d das eigentlich können, oder ist es ein Defekt?
Auf Grund der schlechten Erfahrung aus einem anderen Forum: Ja, ich kann (und werde) den Verkäufer anrufen, wenn ich hier keine Antwort bekomme! Das wäre kein wertvoller Tip!
Danke und Gruß, Tjenemit |
Motorsport :
Pause am Ring - das Rennen ruht
Neuvorstellung:
Schöner? Sparsamer! Schneller? Sicherer! Alles zur neuen S-Klasse
- Motorsport : Strafsekunden für Paffet, Sieg für Rockenfeller
- Ratgeber: DSG-Kulanz: Ein Zwischenstand
- BMW: Die besten Fotos des 24-Stunden-Rennen in XXL
- Wirtschaft: Verteilzentrum bleibt bis 2016 in Bochum
- Neuvorstellung: Dieser Mercedes rockt jede Kiesgrube
- Technik: Silberstreifen vor dem künstlichen Horizont
- Verkehr: Robin Hood im Kampf gegen Strafzettel
- Auto: Faszinierend: Spock gegen Spock
Also bei mir gehen die Blinker mit. 2x bei auf und 1x bei zu (glaub ich).
1xDanke dafür! Du glaubst ja nicht was ich mir in einem anderen Forum für Kommentare abholen durfte!
Hmm, in welchem Forum wenn ich fragen darf
Das war www.autoplenum.de!
Hier die Diskussion: http://www.autoplenum.de/Antworten/D/46080/Blinken-beim-Oeffnen.html
Keine Ahnung was da los ist!
Blinken beim Öffnen durch FFB
Naja, das sind frustrierte VW-Fahrer
Von den Hohlbratzen kann man nix anderes erwarten. Ganz klar falsches Forum.
Nu hab ich ja innerhalb kürzester Zeit meine Antwort bekommen und kann bei Gelegenheit den Defekt beheben lassen!
Wäre nur sehr unangenehm geworden, wenn der Cee`d die Funktion gar nicht hat und ich da aufschlage!
Mach mal alle Türen auf und wieder ordendlich zu auch die Heckklappe und Motorhaube.
Wenn dein Ceed nicht blinkt ist irgendeine klappe/Tür nicht komplett geschlossen!
War gerade mal draussen und habe den Tipp ausprobiert -funktioniert leider nicht! Schade, wäre ja auch zu schön gewesen!
Wenn die Blinker beim Öffnen nicht angehen, ist etwas defekt.
Hast ja noch Garantie, fahr in die Kia-Werkstatt.
Gruß, Micha
eine Möglichkeit wäre noch nach zu sehen,ob auch wirklich alle Schließknöpfe oder Hebel (egal wie die richtig genannt werden) an jeder Tür einrasten wenn Du abschließt.
Die 2. Möglichkeit ist: alle Türen und beide Hauben auf und mit der FFB abschließen. Jetzt alle Türen und Klappen schließen. Alles zu, dann sollte es einmal Blinken.
Die letzte Möglichkeit ist: alle Schalter für die Innenbeleuchtung in den Türen mehrfach schnappen lassen. Die hängen auch irgendwie mit der Alarmanlage zusammen. Damit solltest Du alle Hausmittel ausgeschöpft haben, also ab in die Klinik.
Bis dänne, Günter!
So viel Neues! Wird gleich ausprobiert, dann geb ich Rückmeldung!
Auf jeden Fall schon mal ganz lieben Dank an Alle!
Da haben die Kollegen aber gelacht, als ich in der Pause um das Auto gelaufen bin und die Türen/klappen auf- und zugemacht habe.
Leider erfolglos!
Also doch bei Gelegenheit in die Werkstatt.
Danke nochmal an alle!
Gruß Tjenemit
Tschüss Rennleitung
Kann sein, dass diese Funktion auch einfach nur deaktiviert wurde/ist. Also einfach zur Werkstatt.
Eventuell kann es auch an der Alarmanlage liegen. Mach mal einen letzten Test:
Abschließen mit der Fernbedienung, dann aufschließen mit dem Schlüssel und eine Tür öffnen. Dann muss die Alarmanlage losgehen. Tut sie es nicht, kann das der Grund sein, warum es nicht blinkt. Durch das Blinken soll auch die Scharfschaltung bzw. Entschärfung der Alarmanlage angezeigt werden.
Aber egal was dabei rauskommt, Du wirst zum Freundlichen müssen.
Sag uns mal anschließend Bescheid woran es lag.
Sledge
