• Online: 26.748
100
Audi 80, 90, 100, 200 & V8:
Blinkcode auslesen bei Audi 80 B3 1.8l Bj. 87 mit Vergaser (Euro 2)
steftn steftn
B4/8C
Themenstarter
Servus
Ich möchte gerne für einen Audi 80 den Blinkcode auslesen, habe aber leider sowas noch nie gemacht.
Wie gehe ich da richtig vor? Sind die Blinkcodes für jeden älteren Audi gleich genormt?
Die Daten des Audis:
Audi 80
B3
1.8 Liter
Baujahr 1987
4-Gang
Vergaser
Euro 2
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
PS: Ich habe einen alten Sun-Motortester zu Hause rumstehen (Bj. 92). Kann man da die Blinkcodes auslesen?
steftn steftn
B4/8C
Themenstarter
servus
ist da folgende seite hilfreich?
http://www.20v-sauger-tuning.de/blinkcode.htm
ist das bei jeden älteren Audi gleich? auch mit Vergaser?
sascha2441 sascha2441
Servus
also ich hab das schon mal gemacht.......... klappt auch prima
ob das mit deinem motortester geht weiss ich nicht.
Ich habe das damit gemacht:
- 1 2adriges boxenkabel
- 12V 1,2W Glühbirne mit fassung
- 1 Flachsicherung
- 2 Aderendhülsen (flach nicht zu breit) oder 2 sehr dünne nägel
das wars auch schon was man dazu braucht.........
nun die Lampenfassung mit dem boxenkabel verlöten. Ebenso die Aderendhülsen (bzw Nägel)
das ganze dann isolieren damit die Kurzschlussgefahr beseitigt is
So nun im Innenraum auf der Fahrerseite über dem Kupplungspedal (grob gesagt) sind die Diagnosestecker. Kann sein dass ne abdeckung weg muss.
bei mir 1xschwarz und 1xbraun
SO:
nun mit dem einen Anschluss des boxenkabels am schwarzen stecker in den Anschluss mit der rot-braunen leitung
mit dem anderen Anschluss zum braunen Stecker (bei mir gabs nur ein kabel zum braunen stecker)
Nun Motor Starten.......... Dann am Sicherungskasten für mindestens 4 Sekunden eine Sicherung in das Kraftstoffpumpenrelais einstecken (falls keine drin war) ansonsten nach mind. 4 sekunden die Sicherung ziehen
lampe muss anfangen zu leuchten........ und den Fehlercode auszugeben.......
Falls du einen Kurzen drauf hast fliegt die Sicherung für DIAGNOSE :D brauchst dann halt ne neue......... also passiern kann NORMALERWEISE nicht viel.............
Ich übernehm aber keine Garantie oder Haftung
Hoffe ich konnt dir damit helfen
i need nos i need nos
Sweet lovely death
cool, danke für den link:)
Deine Antwort auf "Blinkcode auslesen bei Audi 80 B3 1.8l Bj. 87 mit Vergaser (Euro 2)"
Audi 80, 90, 100, 200 & V8: Blinkcode auslesen bei Audi 80 B3 1.8l Bj. 87 mit Vergaser (Euro 2)
schliessen zu
banner ad teaser button resource
