Renault
Bitte um Fehlerdiagnose Automatik-Getriebe
Themenstarter
Für den Languna II mit Automatik-Getriebe:
Bei mir gibt es manchmal beim Fahren im 4. Gang einen Schlag im Getriebe, der Wagen springt in den 3.Gang zurück. Fehlermeldung: Automatik-Getriebe defekt erscheint und verschwindet nicht mehr. Er schaltet dann weiterhin die Gänge 1-3. Wenn ich die Zündung ausmache und dann neu starte geht alles wieder, auch die Fehlermeldung verschwindet.
Was könnte das sein? |
Hallo ,
den Fehler bei Renault auslesen lassen, event,
Druckregulierung im Getriebe oder Innendruck Getriebe stimmt nicht .
Gruß Pit
Sponsored by Renault
Das mit der Druckregulierung stimmt schon mal.. Hast du das DP0 Getriebe drin ist das keine Seltenheit.. Hatt ich gesten erst wieder inna Werkstatt.. Regelventil für Systemdruck erneuert und siehe da.. keine Meldung mehr.. Fehler bei Renault auslesen lassen ( glaub DF 226 steht drin "Druckregulierung") . Die sollen dann aber noch die Aktislösungen einschauen. Es gibt auch die Möglichkeiten das der Wandler nen schuss hat, Steuergerät nur neu programmiert oder gar ausgetauscht werden muss..
