- Citroën: Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- BMW: Der Säuft-Nix-Siebener
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Peugeot: Die Null bleibt stehen
- Toyota: Toyota verkauft weltweit über 4 Millionen Hybride
- Audi: Der Audi-Irdische
- Audi: Wer will am Wörthersee Fahrrad fahren
- Verkehr: Unfallstatistik März 2012: Ein Hoffnungsschimmer
Audi TT 8N
Bitte um Anleitung Ausbau Zündschloß/Lesespule
Themenstarter
ich muss in meinem TT das Zündschloß tauschen, da davon ausgegangen wird, dass die Lesespule defekt ist (mein Wagen geht direkt nach dem Starten des Motors wieder aus).
Hat von euch schon einmal das Zündschloß incl. Lesespule getauscht?
Gibt es irgendwo eine Anleitung für diese Prozedur? Auf was muss alles geachtet werden (Batterie abklemmen, Lenkrad abbauen, etc.)?
Es wäre toll, wenn ein bisschen Material zusammen kommen würde, ansonsten allen noch ein schönes Wochenende.
Vielen Dank + Viele Grüße aus HN |
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
18 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.058 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
25 Beiträge
vielleicht hilft dir dieser Thread weiter, wenn du einen Handschalter fährst.
Manfred
Hallo Manfred, vielen Dank für deinen Beitrag, diesen hatte ich aber schon gesehen. Bei mir muss aber die komplette Einheit incl. Lesespule getauscht werden.
Freundliche Grüße
die Lesespule ist meines Wissens Bestandteil des Schließzylinders.
Manfred
Das ist richtig!
Jedoch ist es nicht ganz so einfach diese Einheit einfach raus zu ziehen und dann tauschen. Als ich mir dieses Ersatzteil bestellt hatte, musste ich Perso, Fahrzeugschein, etc. vorlegen! Sonst könnte sich ja jeder einen Schließzylinder kaufen und dieses Teil kurz tauschen und dann mit dem gestohlenen Auto fortfahren!
Na dann, hoffe ich mal weiter, dass jemand so etwas schon einmal selber gemacht hat.
www.TT-Eifel.de
das würde keinem was nützen den Schließzylinder zu wechseln, damit kann er das Auto ja noch lange nicht bewegen.
Die Wegfahrsperre sitzt ja im Kombi + MSG.
In dem Schließzylinder sitzt ja nur die Lesespule.
TT-Eifel
Tip:
Es gibt dafür eine ganz einfache Lösung :
Zündung an - warten bis das Lämpchen mit dem Schlüssel im Auto
aus ist (ca 2-3 Sekunden)- starten ! Er geht bestimmt nicht mehr aus.
Mein TT hat das selbe Problem aber durch diese 2-3 Sekunden Wartezeit
gibts keine Startschwierigkeiten mehr !
