307
Peugeot 3er:
Birne wechseln
  • Peugeot 307 Ticker
  • Peugeot 3er Forum
  • Peugeot 307 Blogs
  • Peugeot 307 FAQ
  • Peugeot 307 Tests
  • Peugeot 307 Marktplatz
Peugeot 307
Birne wechseln
Themenstarter
kann mir jemand sagen wie ich bei einem Peugeot 307 die linke Abblendbirne wechseln kann.?
ich hoffe für dich das du das Facelift hast. oder?
Themenstarter
Weis ich gar nicht. Woran kann ich das erkennen?
welches Baujahr is der denn? das Facelift wurde ab 2005 gebaut. ich hab das Facelift und muss sagen es ist sehr einfach! da ist auf der Rückseite des Scheinwerfers eine große runde Abdeckung die man ab nimmt. Dann zieht man den Stecker von der Lampe ab und dann is da noch so eine Spange die Birne im Scheinwerfer fest hält. ich glaub man muss die beiden Bügel der Spange zusammen drücken in richtung SW drücken und los lassen. jetzt ist die Birne lose. beim wiedereinsetzten gibs nur eine Position wo die Birne richtig sitzt. Spange drauf stecker dran und Kappe ran und fertig! aber wie es bei dem Vor-Facelift aussieht kann ich dir leider nicht sagen. der ADAC für den 307 dort als Fahrzeug-Modell mit höherem Aufwand.
http://www.adac.de/.../default.aspx?ComponentId=29304&SourcePageId=0
Peugeot 3er: Birne wechseln
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Birne wechseln : Peugeot 3er (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
