Hallo Zusammen
Wollte heute die H1 Birne vom Fernlicht wechseln und musste feststellen das es nicht so einfach ist. Muß ich den Scheinwerfer ausbauen oder gibt es einen Trick die Abdeckung rauszubekommen. Wer kann mir einen Tip geben. Ford Focus II 1,4
lg
Bernhard |
- Neuvorstellung: Dieser 7er macht einen auf 8er
- LKW: 1 Baukasten + 3 Männer + 12 Stunden
- Motorsport : Wie Hubschrauber im Wohnzimmer
- Ratgeber: Rollender Verkehr hauptverantwortlich
- Auto: Überkapazität drückt Qualität
- Motorkultur: Die Nordschleife im Blick, das Image im Visier
- Nissan: Lenkradbolzen kann sich lösen
- Politik: Seminare ungerecht und zu kompliziert
Moderator
Wenn du von hinten nicht hinkommst mußt du denn den Scheinwerfer ausbauen. Einfach die 3 Torxschrauben (30er Innentorx) rausdrehen und Vorsichtig den Scheinwerfer rausziehen.
Wenn ich den Scheinwerfer ausbaue, stimmt die Einstellung nach dem Einbau noch oder muß ich den wieder einstellen lassen?
Moderator
Wenn du die Schrauben auf den alten Abdrücken fest machst verstellt sich da nichts.
carpe diem
Es ist nur eine Schraube, oben am Scheinwerfer (T30). Ansonsten sind nur unten Laschen, die man nach unten wegdrücken muss. Ist total easy.
Dave
Birne wechseln (Focus II)
Danke für eure schnelle Hilfe.
Hat wunderbar geklappt.
Eine Schraube lösen, die Scheinwerfereinheit nach vorne ziehen und die Birne wechseln.
Ganz einfach wenn mans weiß.
Wünsche noch ein schönes Wochenende
Hallo Ford Focus 1,4,
der Birnenwechsel stünde auch genauestens in der Betriebsanleitung!!
Schöne Grüße von Leo
