TT
Audi TT:
Bilder zur Seitenscheibeneinstellung
  • Audi TT Ticker
  • Audi TT Forum
  • Audi TT Blogs
  • Audi TT FAQ
  • Audi TT Tests
  • Audi TT Marktplatz
Themenstarter
aufgrund der gehäuften Nachfrage nach Einstellmöglichkeiten der SeitenScheiben, habe ich mal ein paar Bilder zusammengestellt, auf denen man erkennen kann, wie sich der Aggregateträger der Tür mit den Seitenscheiben verstellen läßt.
O.
Themenstarter
Themenstarter
Und hier das letzte Bild.
TT-Cuiser TT-Cuiser
Der gelbe Renner ;-)
Super danke. Das hilft glaube ich allen weiter!
Klasse. Auch von mir danke.
Muss ich mich ma am WE mit befassen ;)
Woher hast du die Pics und Zeichnungen ???
Sepp
Themenstarter
Hallo Sepp 2000,
der TT-Türaggregatetrager wurde von mir konstruiert und deshalb sind solche Bilder für mich kein Problem.
Falls noch irgendwelche Fragen zu den Einstellmöglichkeiten des AGT, den Türfenstern oder dem Fensterheber bestehen, fragt ruhig.
O
Flo_BS Flo_BS
Klugscheißer
Ich war jetzt schon einmal dran und hatte die in Fahrtrichtung hintere untere Schraube der Fahrertür angezogen. Zuerst war es wohl zuviel, sodaß das Fenster in den Begrenzer lief. jetzt ist es etwas besser, aber immer noch nicht richtig gut. War ich an der falschen Schraube oder kann man noch was anderes machen?
MFG
Themenstarter
Hallo Flo_BS
was wolltest du einstellen bzw welchen Fehler beseitigen?
Am Türboden gibt es 4 Schrauben mit denen die Einstellelemente am Türboden festgeschraubt werden. Damit ist nichts zu verstellen.
Dazwischen liegen 2x M10 Muttern.
Wenn du mehr Anpressdruck der Scheibenkante auf die Türrahmendichtung bringen möchtest, musst du diese 2 Muttern (leicht) lösen - die M10 Gewindebolzen aber gegen verdrehen halten.
Jetzt entfernst du die 2Kunststoffstopfen auf der Innenseite des Türbodens und verdrehst mit einem (Außen-)Torxschlüssel die Einstellspindeln, bis die Scheibenvorspannung stimmt.
Anschließend M10 Gewindebolzen gegen Verdrehen sichern und M10 Mutter festdrehen.
O
burnouTT burnouTT
was sonst
ist es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, die Tür wirklich dicht zu bekommen ?
Audi hat bei mir auch schon nachgebessert, aber ab 240 - 250 fängt es wieder an zu ziehen. Ich kenne das Problem von keinem anderen Fahrzeug ( mit rahmenlosen Scheiben ) ! Wo ist der Konstruktionsfehler zu suchen ?
Flo_BS Flo_BS
Klugscheißer
Original geschrieben von Oloha
Hallo Flo_BS
also ich würde gerne die Windgeräusche bei höheren Geschwindigkeiten wegbekommen. Bei ca. 220 fängt das bei mir an. Ich hatte eine andere Anleitung, bei der man die Halteschrauben der Scheibe anzieht.
War das falsch?
MFG
O
Themenstarter
@ Flo_BS
Vorraussetzung für eine dichte Scheibe ist natürlich, daß alle 4 Schrauben, mit denen die Scheibe befestigt ist, fest angezogen sind. Wenn der Fensterheber dann einen Einklemmfall erkennt, muss der Fensterheber wegen der nun höheren Einklemmkraft neu "angelernt" werden.
Erst wenn diese Schrauben fest sind, kann man geziehlt die Einstellelemente im Türboden verstellen.
@burnouTT
Also wir haben mal die Scheibenstabilität zwischen TT und z.B. Boxter, CLK ... verglichen. Dabei wird ein Saugnapf an der Scheibe befestigt und mit definierten (Federwaage) Kräften gezogen und der Scheibenweg gemessen.
Dabei hat der TT am besten abgeschnitten. Deshalb sollte der TT mindestens genauso winddicht sein wie andere rahmenlose Fahrzeuge.
Ein Tipp noch:
An der äußeren Schachtverstäkung befindet sich ein Einstellkeil, der auf den Scheibensteg dückt. Diesen unbedingt nach allen Einstellungen wieder an den Steg heranziehen. Er dient dazu, das sich der Steg an der Tür abstützen kann und damit die die Scheiben noch stabiler werden.
Flo_BS Flo_BS
Klugscheißer
@ Flo_BS
--> wie lernt man denn die Scheibe neu an?
@burnouTT
Ein Tipp noch:
Hallo Oloha,
ich hätte gerne etwas mehr Anpressdruck auf dem
Dreiecksfenster. Wo befindet sich denn die Schraube um das einzustellen?
Gruss sonnen2
Themenstarter
@ Flo_BS
"--> wie lernt man denn die Scheibe neu an?"
Ich werde mal in den nächsten Tagen die Anleitung posten.
Die Elektronik jedes einzelnen Fensterhebers ist mit der charakteristischen Kennlinie (Hebekraft über Weg) versehen. Kommt es nun aufgrund von Einstellarbeiten, usw. zu massiven Änderung dieser Kennlinie, ist eine Neukalibrierung sinnvoll.
@ sonnen2
Es kommt darauf an wo du am Dreiecksfenster den Anpressdruck erhöhen möchtest. Ist es im unteren Bereich, langt es die Gummiverkleidung der Tür am A-Pfosten zu entfernen und mit einem langen Torxschlüssel die Schraube "Y-Ausgleich Dreickscheibe" (gem. Bild 1 s.o.) zu lösen. Danach kannst du die Dreieckscheibe nach innen drücken (Drehachse ist der Steg). Anschliesend Schraube wieder festdrehen.
Obere Dreickscheibe:
Wenn du mehr Anpressdruck der oberen Dreieckscheibenkante auf die Türrahmendichtung bringen möchtest, musst du die hintere Muttern (leicht) lösen - den M10 Gewindebolzen aber gegen verdrehen halten.
Jetzt entfernst du den Kunststoffstopfen auf der Innenseite des Türbodens und verdrehst mit einem (Außen-)Torxschlüssel die Einstellspindel, bis der Anpressdruck stimmt.
Jason_V. Jason_V.
A(MG)-Team
SUPER Anleitung! ENDLICH!!!
Bei mir gings ja schon ab 100km/h mit der Frischluft los!
Endlich mal ein Profi hier!
Arbeitest du bei Audi oder was? Weil du doch sagtest das du da irgendwas konstruiert hast.
Hinweis: In diesem Thema Bilder zur Seitenscheibeneinstellung gibt es 40 Antworten auf 3 Seiten. Der letzte Beitrag vom 8. Mai 2012 befindet sich auf der letzten Seite.
Audi TT: Bilder zur Seitenscheibeneinstellung
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Bilder zur Seitenscheibeneinstellung : Audi TT (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
