Vento
VW Golf III:
Bi-Druckpumpe defekt
  • VW Vento Ticker
  • VW Golf III Forum
  • VW Vento Blogs
  • VW Vento FAQ
  • VW Vento Tests
  • VW Vento Marktplatz
  • Exklusiv
VW Golf III (1H)
Themenstarter
Hallo Leute
Wir haben einen Golf 3 Baujahr 1997. Vor einigen Monaten ist uns die Bi-Druckpumpe für die ZV kaputt gegangen. Seit dieser Zeit habe ich vom Verwerter schon zwei Geräte eingebaut und beide sind nach kurzer Zeit ebenfalls kaputt gegangen. Nun habe ich eine (hoffentlich) bessere bei ebay ersteigert. Diese ist zwar auch aus einem Golf 3 Cabrio ausgebaut, aber hoffentlich besser. Laut Foto sind die Kontakte noch prima. Mehr lies sich auf dem Foto nicht herausfinden.
Nun meine Frage: Gibt es noch weitere mögliche Ursachen für einen Defekt der Bi-Druckpumpe außer Korrosion und Alterung? Nicht dass ich mir ständig die Pumpen hopps geh'n und es liegt an etwas völlig anderem. Die ZV muss nämlich schon geh'n. Ohne ist das blöd.
Herzlichen Dank für Eure Tipps.
Klaus
H1B H1B
War die Pumpe trocken? Rücklichter sind gerne undicht...
Themenstarter
Ja, Feuchtigkeit ist bei uns durch einen verloren gegangenen Gummi vom Tankdeckel eingetreten und hat die ursprüngliche Pumpe ruiniert. Die zweite Pumpe ging auch auf das Konto des fehlenden Gummis. Erst dann bin ich auf die Ursache gekommen und hab' einen neuen Gummi eingebaut und dann die Pumpe erneuert. Die ist uns nun ebenfalls hopps gegangen. Nun versuch ich das erneut. Feuchtigkeit tritt eigentlich nicht ein. Ich hab' die letzte Pumpe mit einem breiten und dichten Klebeband abgedichtet. Ich könnte ja mal die Pumpe in eine Plastiktüte packen. Das Rücklicht ist (glaube ich) dicht. Das werde ich aber in jedem Fall nachprüfen und gegebenenfalls abdichten.
Danke für den Tip.
Arnimon Arnimon
Schwarzfahrer
Das solltest du besser nicht tun.
Denn wenn die Pumpe derart "verpackt" ist kann sich im kalten
Kofferraum recht schnell Kondenswasser in der geschlossenen Tüte bilden.
Das hätte dann den selben Effekt wie bei der Undichtigkeit.
Themenstarter
ok, danke.
VW Golf III: Bi-Druckpumpe defekt
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Bi-Druckpumpe defekt : VW Golf III (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
