Renault
Renault:
Betriebs Temperatur wird nicht erreicht obwohl motor warm ist
  • Renault Ticker
  • Renault Forum
  • Renault Blogs
  • Renault FAQ
  • Renault Tests
  • Renault Marktplatz
Renault Megane I (*A)
Themenstarter
Betriebs Temperatur
Wenn ich los fahre geht die Temperatur auf 90c und wenn ich beschleunige oder bremse sinkt sie sehr stark meine Frage was könnte defekt sein und kann dadurch die Heizung nicht gehen weil ich im Sommer heiße Luft habe und im Winter nix
Danke in vorraus
Hallo, würde erstmal den üblichen Verdächtigen kontrollieren; das Thermostat. Dann evtl. Wärmetauscher überpfrüfen. Schon gemacht?
Was sagt dein Kühlwasser? Rostbraun? Füllstand okay?
Gruß, Matze
  • 1x
Themenstarter
Kühlwasser dreimal getauscht themostart getauscht
Renault: Betriebs Temperatur wird nicht erreicht obwohl motor warm ist
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Betriebs Temperatur wird nicht erreicht obwohl motor warm ist : Renault (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
