ALL ABOUT ...:
Polo V Leistungsdiagramme
Kommentare: 4 -
Passat_Ripper:
Passat Umbau
Meine Sicht der Welt:
In 21 Stunden nach Österreich und zurück
Kommentare: 5 -
Dr Seltsam:
Heimfahrt mit Hindernissen
Kommentare: 5 -
videoblog:
Gumball 3000 -> 2012 from NY to LA Teil 1
Kommentare: 4 -
Salamipizza:
Steinschlag in der Frontscheibe...
Kommentare: 13 -
Reinigung der Xenonlinsen Bei den A5 Scheinwerfern!:
Nachrüstung Keyless Go im Audi A5 Coupe
VW Polo V (6R)
Besserer Sound Polo 6R
Hy Leute.
Hab mal eine Frage an euch. Hab mir vor ein paar Monaten eine Vorschalldämpferattrappe und einen Endtopf von Ragazzon eingebaut. Bin aber noch immer nicht so richtig zufrieden damit. Sound 1A aber noch zu leise. Hab beim einbau festgestellt das ich 2 Kat verbaut habe. Wollte von euch wissen ob ich ohne bedenken einen davon rausnehmen könnte oder ob ich welche gravierenden Fehler dann habe. (bzw. leistungsverlust oder checkkontrolle leuchtet auf) Vielleicht wisst ihr wofür ich 2 brauche.
Wäre für eine jede Antwort dankbar mfg. mike |
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
18 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.058 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
25 Beiträge
Ist, unter Vorsatz Lärm zu erzeugen, nicht schon Fehler genug?
10xFinde das ein gewisser spruch bei einem fahrzeug dazu gehört. Nur Endschalldämpfer und Attrappe reicht nicht. Man hört fast garnichts. Außer wenn man auf der Autobahn fahrt dann ein bisschen.
abgesehen davon, dass der einzig große Fehler der Ausbau der Katalysatoren und Dämpfer ist, erlischt nur deine Betriebserlaubnis...
das ist jetzt nur eine Vermutung: vielleicht hast du einen normalen Drei-Wege-Kat als erstes verbaut und dann nochmal einen NOx-Kat verbaut, damit er die Abgasnorm schafft?...
Aber naja... viel Spaß beim nächsten TÜV... oder bei der Kontrolle...
P.S.: Fahr doch zu nem seriösen Tuner und lass dir eine Komplettanlage in Edelstahl ab Katalysator fertigen. Zwei Fliegen mit einer Klappe: Edelstahl rostet nicht und guten Sound!
EDIT: sorry für den Spielverderbermodus...
achja, den Rest kannste ja viellei erstmal hier erlesen, um die Funktion derer zu verstehen: Fahrzeugkatalysator
4xIch glaube kaum das du 2 Kats verbaut hast, das 2. könnte eher der DPF sein, korrigiert mich wenn ich falsch liege...
Attrappe ist Pfusch. Genauso wie Kat entfernen.
Das ist Fusseltuning aus der Prollecke - und ohne entsprechende Abnahme auch schlicht illegal.
Hör Dich lieber in Ruhe um, welche alternativen legalen Anlagen für Dich evtl. in Frage kämen. Da gibt es ja durchaus diverse Anbieter.
Das wäre die vernünftige Variante.
Oder bau Dir selbst eine Wunschanlage oder laß es von einem Profi machen, falls Du da keine Fähigkeiten hast. Das ist weniger vernünftig, aber kann auch Fun sein.
Die beiden letzten Varianten können allerdings entsprechend ins Geld gehen, wenn alles ordnungsgemäß sein soll (Fahrgeräuschmessung, Abnahme, usw.). Dafür kann man da dann weiter an die Grenzen gehen. An meinem alten Auto hab ich z.B. eine Selbstbauvariante, die den gesetzlich erlaubten Rahmen lärmtechnisch ziemlich ausschöpft (Standgeräuschmessung darf 99 dB raushauen und Autobahn mit Maximaldrehzahlen liegt dann nat. entsprechend weit jenseits der 100 dB).
Was auch immer Du machst - mach's ordentlich. Fusseltuning ist eher nur peinlich.
4xkorrigiert...
da der TE keine Daten zum Fzg herausgegeben hat, vermute ich mal, dass es sich um seinen 1.4er mit 85 PS handelt, den er in seinem Profil angibt....
und da kann ich dich beruhigen... bis jetzt sind noch keine weiteren filtermaßnahmen in die benziner-fraktion eingerückt... somit auch kein dpf...
Hab nur aus seiner Fahrzeugangabe im Profil:
"Motor: Diesel"
gelesen und dachte: Diesel -> DPF
aber wenn er doch einen Beziner hat -> ok ^^
der 1.4 hat doch den (einen?) Kat oben, im Krümmer?!
Buddy-Master
Vor weiteren illegalen Manipulationen am Fahrzeug empfiehlt sich hier der Besuch eines HNO-Arztes. Eventuell ist der Motor garnicht zu leise.
3xBesserer Sound Polo 6R
so weit habe ich die angaben gar nicht erst durchgelesen... xD ich hab nur 1.4er und 85 PS gelesen... da es keinen 1.4er Diesel bei VW gibt, soweit ich weiß, habe ich das als Benziner durchgehen lassen... ^^
habe übrigens gerade testweise im Konfigurator nachgeschaut. Es gibt nur nen 1.2er Diesel und den 1.6er... keiner der beiden kommt auf "exakt" 85 PS.. ^^
YMMD
Vielleicht reißt du noch die Dämmung im Fahrzeug raus, dann isser auch lauter.
Ich kenn so'n paar Leute die auch Autos ohne Leistung, dafür mit viel Lautstärke haben. Nur leisten die sich komplett neue Abgasanlagen ab Kat. Und dürfen Zittern wenn sie beim TÜV sind wo sie dann trotz Dämpfer knapp an die Limits kommen. Daheim wird als erstes der Dämpfer ausgebaut und dafür zittern se dann bei der Polizeikontrolle. Irgendwie peinlich wenn man Lautstark auf die eigenen Fehler aufmerksam macht...und schneller wird der Wagen davon auch nicht.
4xBuddy-Master
Ja, besonders peinlich ist es dann, wenn man an jeder dritten Ampel mit dieser Erkenntnis konfrontiert wird.
1xDER GUTESTE
zumal für mich hinter lautem motorensound auch die dementsprechende leistung hinterstecken muss...
wenn du dann lauter bist, als ein startendes flügzeug, aber jeder rollator dich einholt, dann ist das bisschen peinlich^^
solche typen stehen auch immer bei uns auf einem bekannten großen parkplatz bei wind und wetter und sind das gespött von allen, ohne es zu wissen
7x
