beschlagene Scheiben trotz Klimaautomatik
Themenstarter
Hallo Leute. Ich hab arge Probleme mit beschlagenen Scheiben. Klimaautomatik steht auf 22°, wenn das Fahrzeug ne zeitlang steht und ich wieder wegfahre, beschlagen mir sofort die Scheiben. Defrostknopf hilft dann überhauptnicht, im Gegenteil, je wärmer die Luft ist, mit der gegen die Scheiben geblasen wird, desto stärker beschlagen die Scheiben. Sollte das bei einer Klimaautomatik nicht der Vergangenheit angehören? Ich dachte immer, die Klimaanlage entfeuchtet die Luft? Habt ihr nen Rat? Liebe Grüße grinsecatz |
Hi grinsecatz,
könnte sein dass die Umluftklappe nicht aufgeht. Wenn das so ist wird nur die innere Luft umgewälst, die durch Atem und verschneiten/verregneten Klamotten immer feuchter wird und das Wasser an der kalten Scheibe kondensiert.
Checke das ganze mal indem du den Pollenfilter wegbaust, dann hast du nämlich freien Blick auf die Klappe. Teste dann das ganze mal mit dem Umluftschalter. Ein paar mal an und aus schalten und gucken ob sich was tut.
XJAG
Nordschleifen-Fan
Thema "Pollenfilter" check diesen dann auch gleich mal ab....
Wenn dieser zu alt und verdreckt ist,kommt es auch zu diesen "Problemen"...
Einfach nen neuen rein und gut ist.....
Lalelubär
Hallo Leute.
Danke für die raschen Antworten, werde ich mich am Wochenende mal drum kümmern.
Angenehmen Abend noch
Liebe Grüße
grinsecatz
Du bist dir aber auch sicher, dass die ECO-Taste nicht gedrückt ist?
Hört sich dumm an aber ich hatte mal das Problem, dass das Birnchen der ECO-Taste im Sommer kaputt war und ECO aktiviert war. Ich hab mich ständig gewundert, warum die Klimanlage nicht gefuntzt hat....
Im schlimmsten Falle könnte der Kompressor kaputt sein was aber unwahrscheinlich ist.
Viel Glück!
silverminer
Hallo.
DAS ist eine Frage, die ich mit einem eindeutigen JA beantworten kann. DIE ist nicht gedrück, das hab ich schon versucht °g°
Liebe Grüße
grinsecatz
Nachtelf-Irokese
Der Klimakompressor läuft unter 4Grad nichtmehr mit und kann deshalb auch nicht die Luft trocknen
geblitztdingst
schau doch mal im kofferaum, unter den fußmatten etc. nach nassen stellen. evtl. fährst du auch viel kram im kofferraum spazieren, auch der zieht die nässe magisch an.
scheiben putzen, klingt blöd, aber tatsächlich ziehen verschmutzte scheiben feuchtigkeit magisch an.
gruß tom
Hallo Tom.
Auto ist komplett trocken, Kofferraum ist leer und Scheiben sind sowieso immer sauber, daran kanns also meines Erachtens nicht liegen.
Liebe grüße
grinsecatz
geblitztdingst
naja, sowas ist nicht selbstverständlich :-)
Feuchtigkeit trotz Klima
Wenn die Scheiben trotz sauberen Pollenfilter und trockenen Innenraum beschlagen ist der KLIMATROCKNER voll. Kostet etwa 30 Euro. Halten im Schnitt etwa 5 Jahre.
ich hatte den gleichen effekt, als mein kondensatablauf verstopft war und sich das kondensat im lüftergehäuse sammelte...
gruß, heiko
ich kann da nur bmwtordi zustimmen.
wenn die aussentemperatur zu niedrig ist wird dir der klimakompressor nicht weiterhelfen können.
das hatte sich bei mir auch in den letzten tagen ausgewirkt.
da hilft nur noch gebläse hochdrehen. ich hatte zuletzt 3 leute mit im auto aussen 0 grad, alle 4 vollgeschneit und zudem noch jeder 1/2 kilo schnee an schuhen und hosen mit hereingebracht und schon hatte ich ein feuchtbiotop. da hilft nur gebläse auf scheiben
volle pulle und die temp auf 18 grad+ scheibenheizung.
wenn der klimakompressor läuft, sieht die geschichte anders aus.
@drusi
das kann aber nicht die antwort auf das problem sein! normal ist diese befeuchtung nicht! es gab aber schon nüztliche hinweise hier
gruß, heiko
ICQ 120943215
wenn der Klimakompressor wegen Vereisungsgefahr nicht mitläuft, kann man wie früher das Fenster einen Spalt aufmachen um die Feuchtigkeit rauszulassen...
