Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
18 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.058 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
25 Beiträge
Beschlagene Scheiben
Bei meinem Vectra B '99 beschlagen die Scheiben sehr stark. Ich habe schon einige Theman dazu gelesen, die einen Filterwechsel empfehlen. Wer kann mir bitte eine Beschreibung geben, wo ich diesen Filter finde und wie ich ihn auswechseln kann?
Bei der Gelegenheit möchte ich auch prüfen, ob die Belüftungsschläuche noch alle richtig sitzen. Ich habe nämlich den Eindruck, dass dieser Drehschalter im Auto bei allen Schalterstellungen *ohne* das Zeichen für die Frontscheiben-Heizung, keine Änderung der Heizwirkung verursacht. Egal, ob er auf Heizung "nur oben", oder "nur unten" oder "oben und unten" steht, es ändert sich überhaupt nichts am Luftzug oder an der Geräuschentwicklung. Auch hier wäre eine genaue Beschreibung sehr hilfreich.
Danke für eine Antwort! |
Hat denn niemend einen kleinen Tipp für mich?
440 Pferde im Stall
schau mal nach, ob die Umluft-Funktion funktioniert, bzw. ob sie ausgeschaltet ist. Kann sein das da was defekt ist und du die ganze Zeit mit Umluft runfährst. War bei meinem Bruder der Fall, der hat es nicht bemerkt, weil das Birnchen zur Anzeige der Umluft defekt war.
Vielen Dank für Deine Antwort.
Bei meinem Vectra ist das Birnchen noch heile und es verändert sich auch hörbar die Luftzirkulation, wenn ich auf Umluft oder nicht Umluft schalte. Das wird es also nicht sein.
Gibt es evtl. noch mehr Tipps?
Wärmetauscher
Dass Problem kenne ich.Es ist definitiv der Wärmetauscher.Er sitzt direkt unter der mittelkonsole ganz unten.Wenn der zu is oder undicht ist,dann beschlagen die Scheiben egal was fürn Wetter draussen ist,denn dass heisse Kühlwasser verdampft und der Dampf gelingt in den Innenraum,wo er sich dann an den Scheiben niederschlägt.Bei mir war er undicht,hab lange gebraucht den Fehler zu finden,hab 1000 euro Werkstattkosten gespart,habs selbst gemacht,jetzt gehts wieder.anstatt Das Armaturenbrett abzubauen,machte ich einfach einen kleinen Schnitt,dort an der rechten Seite wo sich der Wärmetauscher oder Kondensator befindet und klappte es einfach auf.Nach der Reperatur durch einen neuen,klappte ich die ganze Sache wieder zu und es war auf den ersten Blick nichts mehr von diesem Schnitt zu sehen.mfg chris
