Beschlagene Scheibe bei Heizung an
Themenstarter
Sobald ich bei Regenwetter die Heizung auf Warm stelle u. der Motor Temperatur hat, beschlagen alle Scheiben rundum, obwohl die vorher nicht beschlagen waren. Weiters habe ich festgestellt, dass sich bei Regen ein wenig Wasser im Fahrerfußraum sammelt. Der Beifahrerfußraum bleibt trocken. |
Im Zeichen des Ingenieurs
Wasser riecht süßlich und schmeckt bei sehr kleiner Kostprobe (ACHTUNG: Mindergiftig!) extrem scheiße?
Wärmetauscher undicht, Suchee bemühen, die liefert Anleitungen zum Tausch
Wärmetauscher
Könnte sein, dass es der Wärmetauscher ist. Wenn ich nach längerer Zeit von kalt auf warm stelle, habe ich so einen Art Maggigeruch aus der Lüftung. Wie lange braucht man um so ein Teil zu tauschen.
Dauergenervt ™
Die Eingabe des Wortes WÄRMETAUSCHER in das kleine Suchfeld links fördert ausreichend informative Threads zutage.
Nicht nur selber schrauben, auch selber suchen!
Das bringts!
Re: Wärmetauscher
Der Kollege hats schon gesagt. Es gibt hier mehr als eine Anleitung dafür. Ebenso fördert das Suchen über die Suchfunktion oder das Blättern auch Informationen über den Erwerb des Wärmetauschers und den Ersatz der Bypassventile, so diese verbaut sind zu Tage.
Das komplette Thema wurde hier mehrfach komplett besprochen. Solltest du noch Fragen dazu haben, führe am Besten einen der bereits thematisch passenden Threads weiter.
Siehs positiv, du musst nichtmal warten. ALLES was du wissen musst, steht bereits hier im Forum
