Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
18 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.058 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
25 Beiträge
BERLINGO: Wischwasserpumpe defekt ???
Themenstarter
Servus Leute,
am Berlingo kommt plötzlich kein Wischwasser mehr. Behälter is voll. Beim ziehen des Scheibenwischerhebels geht nur der Scheibenwischer an und es tut sich nix. Habe mal gehorcht, beim Betätigen hört man nichts, kein schnackeln,, surren, klicken o.ä.
Was kann das sein? Habe ALLE Sicherungen gecheckt > in Ordnung !
Wo sitzt die Wischwasserpumpe ? Beifahrerseite Radkasten ? Hat jemand Fotos ?
Wer kann weiterhelfen ?
Berlingo 2.0 HDI, Baujahr 2001 (???)
DANKE ! |
100% Fahrspass
Pumpe sitzt Beifahrerseitig unter/hinter der Stossstange.
Vor dem Austausch der Pumpe erstmal pruefen, ob beim betaetigen des Hebels Strom unten ankommt (Prueflampe zwischen klemmen).
Ab und an geht auch gern mal die Bedieneinheit hinter dem Lenkrad ueber den Jordan...
Danke für die Infos. Fotos hast du keine oder wie das Teil aussieht ??
Kann mir jemand anhand des Fotos, einzeichnen wo die Wischwasserpumpe genau sitzt ??
Ich find die nicht. Hab jetzt einen Spannungsprüfer....aber ohne Pumpe wird des nix. Bitte anständigst um Mithilfe !
Merci !
warum weiß das niemand ```?? HILFE !!!
100% Fahrspass
Unter/hinter der Stossstange, also nicht von oben (wie auf deinem Bild...
Links zu sehen (auf dem Bild) ist der Einfuellsttzen fuer den Waschbehaelter und unten in diesem Behaelter sitzt die Pumpe...
Nur mal so
einfach dem Verlauf der Schläuche folgen.Von der Düse zum Behälter .Dann kann man die Pumpe nicht verfehlen.
Gruß Rebi99
du redest dir leicht. Die Schläuche verschwinden irgendwann nach der Motorhaube !
Da brauch i dann wahrscheinlich a Hebebühne damit i von unten ran komm oda ?
100% Fahrspass
Waere von Vorteil.
Ein hochgehender (sicherer) Wagenheber wuerde eventuell auch gehen, oder eine Grube, am besten waere aber eine Hebebuehne...
