Escort
Ford Escort & Orion:
Benzinpumpe oder ZEB defekt?
  • Ford Escort Ticker
  • Ford Escort & Orion Forum
  • Ford Escort Blogs
  • Ford Escort FAQ
  • Ford Escort Tests
  • Ford Escort Marktplatz
Ford Escort Mk7
Themenstarter
ich bin wieder. Mein Auto ist Escort MK7 Kombi 16v (Bj. 98). Seit paar Tage sprint es nicht. Und kann ich die Summm von Benzinpumpe auch nicht gehoert, wenn die Schluesse bei Start gedreht wird.
Dann habe Ich die Crashsicherung, Sicherung und Relais geprueft. Alles ok.
Wie kann man pruefen, ob die Benzinpumpe in Ordnung ist? Ich versucht, die Stecke des Benzinpumpe ausgeziegt, und die Spannung zu messen. Aber ohne Pinbelegung kann ich nicht ganz sicher, ob die Strom ins Pumpe gekommen ist.
Folgend ist die vereinfachende Abbilder von der Stecke(ES88A):
+(1)
............. +(2)(Blau)
+(3) (leer)
............. +(4)(Blau)
+(5)
NUR zw. Pin2(plus) und Pin5(minus) habe ich eine ca. 9 Volt Spannung bekommen. (Anmerkung: Die Autobatterie ist jetzt etwas schwach).
Komisch ist, wenn ich die Crachsicherung ausgeschaltet(ziehen nach oben), die Spannung bekomme ich auch. Ist die Strom richtig an dem Pumpe gekommen?
In die Forum habe ich andere Vorschlage gefunden, dass die Batterie an die Benzinpumpe direkt anschliessen zu testen. Aber wie? es gibt auch genau 5 Pins. Wie kann man machen?
Soweit ich das noch im Kopf habe muss du den mittleren Kabel Strom auflegen an der Benzinpumpe-Anschluss müsste auch im querschnitt dicker sein wie die anderen Kabel !!!
Themenstarter
Aber in meine Fall hat es nur 4 Kabel.
Mess doch einfach nach wo dein 9 volt aufliegen und da klemmst du die Batterie an mit 12 Volt um zu sehen ob da dann noch ein mucks kommt von der Pumpe ist doch alles nicht so schwer, anschlüsse findest doch unter der rückbank
jokar jokar
Golf 3 1HX0; 4-türer
VW
hallo.
hat das alles irgendwie was gebracht? das brücken???
hab das gleiche problem ,das mein auto plötzlich ncht mehr anspringt. zündung geht, sprit ist drin, crashschalter ist eingedrückt. aber es kommt kein benzin an.
hat das mit der WFS zu tun???
danke schon mal.
Ford Escort & Orion: Benzinpumpe oder ZEB defekt?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Benzinpumpe oder ZEB defekt? : Ford Escort & Orion (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
