| 7. Februar 2012: | Ratgeber und Umfrage: So kommt Dein Auto durch den Frost! |
Hinweis
Schließen
benzinpumpe läuft nicht
Themenstarter
habe nen astra f kombi bekommt kein benzin denke pumpe läuft nicht kann pumpe def sein oder ehr was anderes |
Ähnliche Themen zu: Benzinpumpe läuft nicht
Astra f Benzinpumpe läuft nicht
von: seat032009 Kommentare: 2 zuletzt am: 25.08.2011 -
Läuft unrund in den ersten sekunden....
von: SG74 Kommentare: 4 zuletzt am: 07.09.2010 -
Heckwischer läuft wenn Heckscheibenschalter gezogen wird
von: Aurelsche Kommentare: 5 zuletzt am: 02.10.2009 -
Läuft nicht mehr...
von: brauch_hilfe Kommentare: 9 zuletzt am: 22.01.2008 -
1.4er BJ 92 läuft schlecht an und stottert untenrum
von: Schrauber-Jack Kommentare: 3 zuletzt am: 24.04.2003 -
Flachriemen läuft nicht mittig auf spannrolle
von: Simoneid Kommentar: 1 zuletzt am: 08.01.2008 -
Motor läuft unrund
von: gartenfrieder zuletzt am: 12.05.2011 -
Läuft nur auf 3 Pötten bitte um rat
von: Paketschupfer Kommentare: 15 zuletzt am: 27.04.2008 -
HILFE - mein Auto läuft nicht mehr!
von: beda1990 Kommentare: 12 zuletzt am: 29.09.2009
Smart Forum
Wie viel km hat euer smart
149 Beiträge -
VW Caddy Forum
Waschwasser Heckscheibe
10 Beiträge -
VW Golf I & II Forum
Cleaner Motorraum - oder, wie verrückt muß man sein?
80 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
2-Takt-ÖL + Dieselkraftstoff?
6.709 Beiträge -
KFZ-Versicherung Forum
Adac Vs. Ace
83 Beiträge
CBF 1000
Benzinpumpenrelais kann auch in Frage kommen. Sitzt rechts im Fussraum Beifahrerseite. Wenn du Zündung anmachst, ohne zu starten müsstest du da was klicken hören...
danke schau ich morgen mal
CBF 1000
Hören kann man das auch so, "sehen" muss man nichts
Klingt super schei**e aber kontrollier mal deine Rückleuchten ob dort ein Kabel auf der Fahrerseite lose ist. (Braunes Kabel)
Das war bei mir das Problem, ohne dieses Kabel, startet mein Auto nicht, wieso auch immer...
wenn vorne an der einspritzdüse kein sprit ankommt (schlauch abziehen und starten) kann es nur folgendes sein:
kraftstoffpumpe
korodiertes Kabel oder Stecker (prüfe dann die Leitungen durch)
Relais defekt (zum test einfach überbrücken)
defekter Schlauch
verstopfter Kraftstoffilter
danke für antworten pumpe ist hin
welchen Schlauch muss man den abmachen am Einspritzverteiler um den Durchfluss zu prüfen? Da gibt es ja ne Hin und ne Rückleitung.
Hab mal ein Bild angehangen, dort sind die beiden Leitungen markiert die jeweils in eine blaue Leitung in Richtung Tank münden. Am Tank selber gibt es sogar noch eine dritte blaue Leitung die nach vorne geht, aber wo die endet weiss ich nicht.
Kann mir jemand sagen welche Leitung ich abmachen muss für den Durchflusstest? Ist eigentlich immer Druck auf der Leitung, auch wenn der Motor aus ist?
'97er 1.8 16V Limusine X18XE
(390 mal aufgerufen)
