Benzin im Öl ?
Habe heute bei der Ölstandskontrolle festgestellt das 5000km nach dem letzten Ölwechsel der Ölstand bei max steht und das Öl nach Benzin riecht.Motor ist ein 1,8 Turbo 156Ps 92000km.Öl ist Mobil 1 0W-40
29 Antworten
Fahrprofil?
War auch mal eine längere Strecke dabei?
Fahre nur Kurzstrecke.Am Tag so ca 6-8 mal max 5km
Ja, dann wird nur eine längere Fahrt oder ein Ölwechsel helfen.
Update bei MB machen lassen. Damit wirds auch besser bzw. tritt das Problem der Ölverdünnung nicht mehr so stark auf. Und das aktuelle Öl kannste gleich wieder wegschmeißen, sonst besteht die Gefahr von Motorschaden.
@vengelsw schrieb am 7. Dezember 2016 um 14:09:02 Uhr:
Diese Fahrprofil, ist absolut tödlich für jeden Motor und im Winter erst recht.
Verfliegt den das Benzin nicht,wenn das Öl heiß wird
@vengelsw schrieb am 9. Dezember 2016 um 12:28:50 Uhr:
ist das ne Frage? wenn, dann ja...aber nur, wenn es auch heiß wird. Das wird es bei deinem Farhprofil aber eben nicht. 5km ist nix zum Warm werden, erst recht nicht bei diesen Temperaturen draußen
Denke mehr als 50 % der Autofahrer haben Streckenprofil bis 8-10 km.
Mehrmals täglich... Kindergarten, Becker, Arbeit etc...
So schlimm kann das nicht sein...
Deshalb immer ein x w40 Öl nehmen und gut ist es... zum Schluss wird es ein x w30 oder sogar x w20...
Alles kein Problem
da steht aber was von max 5 km!! und nicht 8-10, was ja eine Steigerung von bis zu 100% bedeutet. generell sollte man da doch überlegen, solche kurzen Distanzen mit dem Fahrrad zu fahren zB.
Dann eben max 5 km.
Passiert auch nix!!
3 Kinder aufs Fahrrad und ab geht die Post...
Fahrprofil von 6 km mehrmals täglich!!
Schon seit Jahren und sogar mit 6 und 8 Zylinder Fahrzeugen..
Einer davon z.Zt 200000 km
Werde dann mal am Wochenende eine große Runde spazieren fahren und die Öltemperatur im Auge behalten.
Fahrrad fahren ist schlecht da ich viel auf unserem Werksgelände unterwegs bin
Bei den ersten CGI-Motoren wird über die KAT-Heizen Funktion übertrieben viel Kraftstoff eingespritzt. Deswegen das Softwareupdate durchführen lassen, dann wirds auch besser.
@Probro schrieb am 9. Dezember 2016 um 12:54:51 Uhr:
Dass 50% wirklich nur solche Strecken fahren und niemals weiter, das würde ich nicht unterschreiben.
Und: Kaum einer von denen Schnüffelt am Öl ... sprich die meisten leben einfach damit. Gut für den Motor ist es nicht und lebensdauerverkürzend ist es natürlich trotzdem. Allerdings kommt man bei solchen Fahrten in der Regel auch nicht weit ;).
Bei 200.000km sind das 20 Jahre lang im Schnitt 5,5 Fahrten am Tag! Das muss man erst mal hinbekommen inkl. Wochenenden, Urlaub und Co.!
Ein reines Stadtfahrzeug (3 Fahrzeug) schon seit 19 Jahren im besitzt...läuft und läuft und läuft...
Die Rechnung Stimm ganz genau!
