Chrysler
Chrysler:
Beleuchtung im rückwärtsgang
  • Chrysler Ticker
  • Chrysler Forum
  • Chrysler Blogs
  • Chrysler FAQ
  • Chrysler Tests
  • Chrysler Marktplatz
Chrysler Charger
Themenstarter
Seit ich bei meinen Cherokee xj 4.0 Bj 92 das automatikgetriebe gewechselt habe (getriebeschaden) geht die Beleuchtung beim rückwärtsfahren nicht mehr, bzw. Sie geht nur wenn ich den Schalthebel genau mittig zwischen R und P Stelle aber wenn er bei R einrasten geht sie wieder aus, kann mir jemand helfen an was das liegt?
schleuti schleuti
Bergischer HobbySchrauber
GS
Einstellungssache.
Du must den/die Seilzug/züge richtig einstellen.
Nur Trennen und am Tauschgetriebe anbringen reicht wohl nicht.
Themenstarter
Das habe ich mir auch schon gedacht aber wenn ich den Eilzug aushänge und den Schalter am getriebe selber per Hand in diese Stellung zwischen P und R bringe dann geht es, hat also mit dem Eilzug nichts zu tun
schleuti schleuti
GS
Dann tausch mal den Rückfahrlichtschalter im Getriebe gegen den vom alten Getriebe aus.
Hast du das Phänomen dann immer noch, ist der Nocken der den Schalterbetätigt im Tauschgetriebe eingelaufen und müsste aufwendig getauscht werden.
In dem fall würde ich mir einen geeigneten Rollenschalter an den Seilzug konstruieren und auf den im Getriebe SCHE...EN.
Themenstarter
Danke für deine schnelle Antwort,
Aber könntest du mir das etwas genauer erklären wo dieser rückfahrlichtschalter ist und so, weil ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung wie das alles mit der Beleuchtung funktionieren soll
Findest am Getriebe links, schau aber ob du den vom alten Getriebe noch findest. Neu kostet das Ding ein Schweinegeld.
<==Ramhead==>
Chrysler: Beleuchtung im rückwärtsgang
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Beleuchtung im rückwärtsgang : Chrysler (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
