Focus
Ford Focus:
Beleuchteter Schaltknauf wo anschliessen ?
  • Ford Focus Ticker
  • Ford Focus Forum
  • Ford Focus Blogs
  • Ford Focus FAQ
  • Ford Focus Tests
  • Ford Focus Marktplatz
Themenstarter
Also die Frage ist doofer als ihr jetzt wahrscheinlich denkt.
Ich will am Liebsten meinen schaltknauf so anschliessen, das er entweder leuchtet wenn ich das radio anmache oder die zündung (nicht ständig eben).
Mein Problem dabei ist, ich habe hier jetzt die 2 Kabel aber weiss nicht wie ich überhaupt an so einen Strom anschluss rankomme. Ich weiss nichtma wie ich bei meinem Ford Focus das Radio ausbaue (sorry :) ) Habe nen paar Kabel bei meiner Schaltkonsole, gefunden... da weiss ich jetzt auch nicht welches, wäre echt nett wenn ihr mir da weiterhelfen könntet
FocusGT FocusGT
Moderator
Mk2
Unter der Schaltkonsole befindet sich zB. das Steuergerät vom Airbag wenn du an die Kabel davon gehst fliegen dir die Dinger um die Ohren.
Am besten du besorgst dir zB. bei ATU Klammern für dein Radio. Dann die Klammern in die Vorderseite stecken und dann das Radio nach aussen ziehen. Und dann nach einem gelben Kabel (Zündung) auf der Rückseite des Radios schauen und da das eine Kabel anschließen. Am besten noch eine Sicherung dazwischen schalten. Und das andere direkt auf Masse legen.
Themenstarter
danke für die hilfe, was meinst du mit masse ?
Hi
An "Masse" (Minus) legen bedeutet entweder direkt am Karosserieblech anschliessen bzw. irgendein leitendes Metall am Auto, da ja der Minus-Pol der Batterie direkt an die Karosserie angeschlossen ist!! oder du suchst dir den sicherungskasten da sollteste auch "Minus" (Masse) finden. ;-)
MfG Daniel
Themenstarter
cool dann kann ja nix mehr schiefgehen denke ich ;)
Ne Sicherung zum dazwischenschalten werde ich mir wohl noch kaufen müssen, aber is wohl besser so denk ich.
Holla,
schaue doch einfach mal hier auf der Seite :
http://ford-teileshop.de/.../...-f%C3%BCr-den-Ford-C-Max-2007.html?...
Vielleicht hilft es ja !
Tom
Ford Focus: Beleuchteter Schaltknauf wo anschliessen ?
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Beleuchteter Schaltknauf wo anschliessen? : Ford Focus (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
