Beim XK8 spielt die Alarmanlage verrückt
Themenstarter
Hallo!
Die Alarmanlage des XK 8 (Bj. 97, 70 000 KM) geht bei allen Gelegenheiten ohne Grund los - auch während der Fahrt.
Man kann sie dann nur noch abschalten, indem man den Wagen verlässt, zu- und wieder aufschließt.
Verschiedene Werkstätten haben sich schon die Zähne daran ausgebissen und auf "Verdacht" Schlösser usw. getauscht - hat nichts gebracht!
Kennt jemand diesen Fehler oder gibt es einen "Elektronik-Papst" für solche Fälle, der weiß, wo er zu suchen hat?
Danke
Gruß Jevo |
Hallo,im Zündschloss ist eine Kleine Klappe gleich ganz vorne.Funktioniert die einwandfrei? was sagt der Fehlerspeicher? (Speichermeldung vom letzten Alarm)
MfG.
Hallo!
Danke für die Antwort.
Die Infos vom Fehlerspeicher waren relativ "wirr", immer wieder was anders, was es auch nicht sein konnte - wenn ich mich da jetzt richtig erinnere, da konnte man nicht viel mit anfangen.
Gruß Jevo
Schade, der Fehlerspeicher wäre schon interessant gewesen.Ist es ein Coupe?
Hallo!
Es ist ein Cabrio. Mit der Fehlerspeicherauslese könnte man ja noch mal in Angriff nehmen.
Nach dem Einsteigen und Starten des Motors fährt ja normalerweise das Lenkrad etwas herunter. Diese Funktion ist vor einiger Zeit ausgefallen und seit diesem Zeitpunkt macht die Alarmanlage auch keine Probleme mehr. Da muss dann wohl ein Zusammenhang existieren?!??!?!
Gruß Jevo
