Biete:
4 Sommerreifen 155/70 R 13 - 7,5mm - DOT 0907 auf Ford Fiesta Stahlfelgen 4/108
Biete:
*NEU* OZ Ultraleggera 8x18 ET35 5x112 + Hankook EVO 225/40 für VW, Audi
Biete:
Biete:
Audi 19 Zoll Segment Felgen
Biete:
Teile Audi 80 V6 ABC
Biete:
Audi TT 2.0 TDI Quattro, 19"Oettinger, KW Gewindefahrwerk
Jaguar X-Type CF-1
Beifahrertüre lässt sich von aussen nicht mehr öffnen
Themenstarter
Hallo Zusammen
Ich habe ein RIESEN Problem und hoffe, hier kann mir jemand helfen? In der Werkstatt konnten Sie es nicht :-( Ich habe ein X-Type Estade Bj 2005 bin eigentlich sehr zufrieden, jedoch seit ca. 2 Monaten lässt sich die Beifahrertüre von aussen nicht mehr öffnen. Man hört das schalten, mit Schlüssel und FB (Wenn die Tür offen ist, sieht mann auch die Bewegung des Mechanismus.) aber die Türfalle läuft lehr, jedenfals 9 von 10 mal. Darum kann es ja auch nicht das gestänge sein. Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank für Eure Hilfe! |
Hallo,Du wirst nicht um ein neues Türschloss herum kommen.Warte nicht,bis die Türe auch von innen nicht mehr zu öffnen ist.
Gruss Taxiotto
Ich habe gar kein Türschloss an der Beifahrerseite.... Danke trozdem
pardon,ich hatte Deinen Text nicht richtig gelesen,und dachte,es handele sich um Dein Zentralverriegelungs System.Wenn Du Deinen Schlüssel in beide Richtungen drehen, kannst muss an Deinem Wagen doch das Schloss einen Fehler haben.Die Schlösser sind kompliziert,und anfällig,weil der "Stellmotor"im Schloss ist.Man kann Das Schloss nicht zerlegen,weil es vernietet ist.
Gruss Taxiotto
das Problem beim X-Type ist bekannt.
Da muß lediglich die Türverkleidung runter und das Gestänge vom Aussengriff zur Schloßbaugruppe neu fixiert werden.So gesehen machst Du bei der jetzigen Einstellung lediglich zu wenig Weg mit dem Gestänge,mehr geht aber nicht,weil die Türklinke bereits oben auf Anschlag ist.Türgestänge von Klinke aussen zum Schloß hat unten eine Art gewinde und ist in einem Plastikschlitten eingehangen.Diesen Plastikschlitten kann man öffnen und das Gestänge rausnehmen.Einfach mit mehr Vorspannung wieder montieren,damit der Betätigungsweg kürzer wird und schon sollte es wieder funktionieren.
Probier es mal aus.
Gruß Jack
1xBeifahrertüre lässt sich von aussen nicht mehr öffnen
Hallo Jack_1
Ich werde dies gerne mal versuchen, vielen Dank vorerst!
Ja,mach das mal.
Wenn Du es siehst,ist es ansich schon selbsterklärend.
Bitte auch daran denken ein Feedback zu geben,wenn es zum Erfolg geführt hat.
Wünsche gutes gelingen
Gruß Jack
1x
