- Mini
- R55 - R61
- Beifahrertür öffnet sich nicht bei Fernbedienung
Habe an dem Türpin der Beifahrertür ein bisschen herumgespielt und jetzt öffnet die Beifahrertür nicht mehr wenn ich von außen die Fenrbedienung betätige. Wer weiß Hilfe ? Was habe ich da unbewusst durch Rauf-und Runter Drücken des Türpins verursacht ?
49 Antworten
Hallo habe schon seid Wochen ein Problem mit der Zentallverriegelung!
Vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen.
Beim öffnen über die Fernbedienung geht alles, außer die Fahretür auf.
Diese muss ich manuell über den Schlüssel öffnen.
Beim zuschliessen über die Fernbedienung jedoch gehen alle Knöpfe inkl.
Der Fahrerseite runter.
Vielleicht hat einer von euch das selbe Problem und kann mir sagen welches Ersatzeil ich besorgen muss.
Vielen dank im vorraus
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Problem mit der Zentralverriegelung r53' überführt.]
das habe ich gestern in der Mittagspause (arbeite in einer Kfz-Werkstatt) mal checken lassen, habe nämlich das selbe Problem! Leider ist bei mir das Türinnenschloss kaputt.... Also der Schließmechanismus innerhalb der Tür! Preis werde ich heute wohl erfahren. Kann dann ja mal mehr berichten, bekomme das ET zwar zum EK Preis aber werde mal nach dem VK fragen! Einbauzeit kläre ich dann auch mal so ca. dann kannst du dir das ausrechnen! Lässt sich übrigens ganz gut überprüfen, ob es wirklich das Schloss ist, indem du deine Türverkleidung ausbaust, und dein Fahrzeug öffnest und schließt.
Hast du denn GENAU das selbe problem???Ich selbst bin auch Karosseriebauer und
nicht ganz unwissend. Hab auch schon das schloss
ausgebaut aber konnte nichts feststellen. Beim
Thema Elektrik hört's bei mir meisten auf.
Habe in irgendeinem Forum mal was von einem
Modul gelesen was kaputt sein könnte.
Danke schonmal
ja habe genau das gleiche Problem! Habe selber wohl nicht ganz so viel Ahnung, aber habe es von unserem Meister genau prüfen lassen, da es so ist, dass er mir als Kollegin nichts andrehen will, sonder versucht es so günstig wie möglich zu halten, glaube ich ihm das.
82,60 € ist der Preis inkl. Steuer bei B & K
Kannst du mir vielleicht noch die teilenummer mitteilen?
Das wäre Super. Ist deiner auch ein 2003er?
Wie nennt sich das Teil genau was kaputt war?
ja, ist auch nen 2003er. Preis hat sich aber geändert... kostet jetzt um die 79 € . Teilenummer hab ich leider nur von der Beifahrerseite... Ruf einfach bei B&K an und gib die letzten 7 Ziffern deiner Fahrgestellnummer durch... Teilenummer von der Beifahrerseite ist, falls sie benötigt wird, 51200556769
ist aber der R50... denke aber da gibt es keine großen Unterschied
Super! Vielen dank für deine Hilfe
kein Problem. Mein Schloss ist eben angekommen und wird morgen eingebaut :-) Dann hat das lästige extra Aufschließen endlich wieder ein Ende
ich fürchte ich habe das gleiche Problem bei unserem Mini :
Mit der Funkfernbedienung geht die Beifahrertür nicht auf. Aber auch mit dem Schlüssel von aussen geht es nicht. Mann kann jedoch die Tür von innen manuell entriegeln und dann von aussen öffnen. Schliessen geht einwandfrei (alle Knöpfe gehen runter und Tür ist verriegelt).
Ist es auch das Türschloss oder vielleicht nur etwas "ausgehängt" ?
Peter
Hab das selbe problem. Wer hat das teil jetzt drin und es funktioniert? ?
Bitte um info.
Beim Mini meiner Tochter gabs das gleiche Problem - nur wars da die Beifahrertür.
Schloss gewechselt und alles hat wieder funktioniert.
Gruß Todoka
ich habe das Problem noch nicht angepackt und warte jetzt erst einmal auf angenehme Temperaturen.
Peter
