208 Coupé
Mercedes CLK W208:
Beifahrerseite nass???????
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé Ticker
  • Mercedes CLK W208 Forum
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé Blogs
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé FAQ
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé Tests
  • Mercedes CLK-Klasse 208 Coupé Marktplatz
Themenstarter
Hallo alle zusammen,
habe folgendes Problem es ist ein schei**wetter draußen bei uns, es regnet in strömen.
Während der fahrt zu meinen Eltern habe ich etwas Tropfen gehört dann der Schock unter dem Handschuhfach ist es am Tropfen.
Da es Regnet konnte ich es mir noch nicht vom Motor aus anschauen.
Wo könnte evtl. etwas verstopft sein wäre Dankbar für jede Hilfe.
Karizzma
Bin mir zu 99% sicher das der Wasserablauf im Motorraum verstopft ist, der ist wenn du vorm Wagen steht, ganz hinten links beim Steuergerätekasten.
Ja genau so ist es. Ich hatte vor einiger Zeit das gleiche Problem. Als Laternenparker sollte man regelmäßig den Abfluß links hinter dem Steuergerät von "Grünabfällen" befreien. Dieser verstopft halt gerne, und das Wasser sucht sich dann einen Weg in den Innenraum.
Themenstarter
Hey Danke für die Antworten,
hinter dem Steuergerät ist ein oval meint ihr das? Wie krieg ich den Dreck dort raus?
So ein kurzes Schlauch-Ende, hinten unten neben dem Steuergerät, (unsinnigerweise noch verschlossen durch so eine Gummi-Klappe). Die Klappe nach oben ziehen und mit einem kurzen Stift den festen Dreck aus dem Schlauch polpeln. Reicht fürs Erste...
In dem Beitrag von gogi79 hat er ein Bild eingestellt, wo genau diese Gummitülle zu sehen ist (hab das Bild auch ohne zu fragen auch mal hier angehängt - Danke gogi79) . Ich hab auch nicht verstanden, wieso diese als "Klappe" ausgeführt ist. Aber genau wie Autobahnfink es beschrieben hat, wird dieser Abfluß mit Sicherheit verstopft sein.
Gruß Sascha
Das kenne ich auch. Ich war in einer Waschanlage wo sehr viel Wasser von oben kam. Wirklich sehr viel. Ich war kaum aus der Anlage raus, lief das Wasser in Strömen. Im Fußraum (Beifahrer) lief es in Strömen. Im Fußraum stand das Wasser cm hoch. In der Werkstatt konnte nichts festgestellt werden. Der Wasserablauf wr nicht verstopft. Vieleicht durch das viele Wasser dann freigespült.
Mercedes CLK W208: Beifahrerseite nass???????
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Beifahrerseite nass? : Mercedes CLK W208 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
