Opel
Opel:
Bei warmen Motor kommt die ESP Anzeige,und der Motor läuft nicht mehr so rund,und nimmt schlecht da
  • Opel Ticker
  • Opel Forum
  • Opel Blogs
  • Opel FAQ
  • Opel Tests
  • Opel Marktplatz
Opel Astra G (T98)
Themenstarter
Hallo alle zusammen
Ich fahre einen Astra G Cabrio 2002 1,8l
seit ein paar Tagen Leuchtet die ESP Lampe und die Motorcontrollleuchte,die ESP aber nur wenn der Motor warm ist,dann läuft der Motor so als würde er nur auf 3 Pötte laufen,nimmt auch schlecht das Gas an.
Sobald der Motor wieder kalt ist leuchtet die ESP-Lampe nicht mehr,und der Motor läuft ganz normal,erst wenn er wie warm ist (und täglich grüsst das Murmeltier)!
Zuerst habe ich den Fehlercode ausgelesen und er sagte Nockenwellensensor Zylinderreihe 2
Fehlfunktion Stomkreis.
Dann habe ich den Sensor ausgebaut um die Teilenummer aufzuschreiben weil der Sensor erst vor 1 Jahr
gewechselt wurde wegen der Garantie,habe alles wieder zusammen gebaut, habe den Wagen wieder warm gefahren bis die ESP Leuchte wieder anging danach habe ich den Speicher wieder ausgelesen,jetzt kam die Meldung Zündspule D Primär/Sekundärwicklung Fehlfunktion Stromkreis.
Hat von Euch jemand eine Lösung für mein Problem?
MfG.Jürgen
Opel: Bei warmen Motor kommt die ESP Anzeige,und der Motor läuft nicht mehr so rund,und nimmt schlecht da
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Bei warmen Motor kommt die ESP Anzeige, und der Motor läuft nicht mehr so rund, und nimmt schlecht da : Opel (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
