Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
18 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.058 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
25 Beiträge
Ford Ka
Bei voller fahrt einfach ausgegangen
Themenstarter
Ich bin am Freitag mit meinem Ford Ka liegengeblieben.
Der gute ist auf der Straße bei ca 90 km/h einfach ausgegangen, und ließ sich nicht mehr starten. Beim starten giebt es nur ein klick Batterie ist voll, lässt sich auch nicht anschieben.
Liegt es vielleicht am Anlasser? Und warum ist er einfach bei voller fahrt ausgegangen?
Währ schön wenn mir jemand hier helfen und Tipps geben kann.
Lg Matthias |
Ich würde eher auf die Benzinpumpe tippen. Schau mal linkes Rücklicht, dort hängt nen Massepunkt dran. Der ist von der Benzinpumpe und Rücklicht, ist nen kleines schwarzes Kabel was nach unten verschwindet.
Wenn es beim starten nicht surrt wenn die Zündung an geht, dann ist die Pumpe nicht mir Strom versorgt oder defekt.
Wenn die Pumpe mit Spannung versorgt wird, dann würde ich mal nach dem Zündfunken schauen.
Moderator
Wenn es nur klack beim anlassen macht wird es eher nicht an der Benzinpumpe liegen, das deutet dannauf eine leere Batterie hin ... ich würde daher auf eine kaputte Lichtmaschine tippen.
Leuchtet die Batteriekontrollleuchte wenn du die Zündung anmachst? Hat sie während der Fahrt geleuchtet?
