Passat_Ripper:
Passat Umbau
Meine Sicht der Welt:
In 21 Stunden nach Österreich und zurück
Kommentare: 5 -
Dr Seltsam:
Heimfahrt mit Hindernissen
Kommentare: 5 -
videoblog:
Gumball 3000 -> 2012 from NY to LA Teil 1
Kommentare: 4 -
Reinigung der Xenonlinsen Bei den A5 Scheinwerfern!:
Nachrüstung Keyless Go im Audi A5 Coupe
bei cb 125 läuft nur der linke zylinder
Themenstarter
hallo, seit kurzem bin ich besitzer einer cb 125t bj 78. es war ein scheunenfund und ich bring das ding nicht zum laufen, obwohl ich schon vergaser ultraschallgereinigt habe, funken ist da an beiden, ventile glaube ich daß passen, ventilspiel 0,05 mm, unterbrecherkontakte ,35mm. aber der rechte läuft nicht. was kann ich noch tun? kompression 8 bar an beiden. wie muß ich die vergaser einstellen. luftschraube habe ich auf 1,5 umdrehungen rausgedreht. kann mann sonst noch was einstellen? für was sind die schrauben am schwimmerdeckel unten da? wie weit muß man die rausdrehen? danke erstmal und ich hoffe ihr könnt mir helfen!!!!!!!!! |
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
18 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.058 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
25 Beiträge
nachdem du das Teil bestimmt schon länger starten hast lassen:
da sollte dann auf der Kerze des rechten Zylinders Benzin sein.... wenn nicht, dann fehlt was am Vergaser, wenn die Kerze nass ist:
dann such doch mal bei der Zündung: neue Kerze, Kabel checken, kommt da überhaupt ein Funke ?
funke ist da, vergaser gereinigt und eingestellt. ich werd jetzt mal eine runde drehen, vielleicht reißts in durch. kanns vielleicht an der luftstellschraube liegen? danke in voraus.
