Becker Indianapolis Drehregler defekt
Hallo zusammen. Ich habe ein Becker Indianapolis Pro Autoradio. Leider tut seit heute der rechte Drehregler seinen Dienst nicht mehr Ordnungsgemäß. Wenn man in eine der Richtungen dreht springt das Menü immer einen Punkt vor und wieder zurück. Ich vermute mal das der Drehregler defekt ist.
Ist das ein bekanntes Problem? Weis jemand wo man Ersatzteile für Beckerradios kaufen kann um den Regler ggf selber zu wechseln. Oder muss ich das Radio zu Becker schicken?
gruß baTes |
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
18 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.058 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
25 Beiträge
den sog. "Inkremtalgeber" bekommst Du bei jeder Becker Werkstatt (z.B Fa. Albert Kempf in Saarbrücken).
Der Austausch ist je nach Geschick
in 15-30 Minuten erledigt.
Benötigt wird neben einer Lötstation (Lötkolben) Entlötsaugpumpe oder Litze ein kleiner Schlitz- und ein Torxschraubendreher (T8).
- Drehknopf nach vorne von der Geberachse abziehen
- Bedienteil abnehmen
- Gehäusedeckel nach oben abhebeln
- die äußeren beiden Torxschrauben hinter dem Bedienteilträger herausdrehen
- die Gehäusewandungen leicht nach außen drücken
- den nun losen Bedienteilträger etwas (1mm) nach oben und vorne abziehen
- die roten Verbinungsstecker lösen sich dabei meist von selbst ab
- von dem Bedienteilträger die Acrylleiste (Beleuchtung) vorsichtig herauslösen
- die Displayverriegelungsstange (von rechts) lösen und entnehmen
- die 2 Torxschrauben rausdrehen und Platine entnehmen
- Geber auslöten
- in umgekehter Weise wieder zusammenbauen
Hoffe das hilft
Gruß Leo
Hey,
für die gute Beschreibung.
Dann werde ich mal schauen ob ich den Geber besorgt bekomme.
