Golf
VW Golf:
Batterie Warnleuchte geht erst nach 15sec. aus
  • VW Golf Ticker
  • VW Golf Forum
  • VW Golf Blogs
  • VW Golf FAQ
  • VW Golf Tests
  • VW Golf Marktplatz
  • Exklusiv
VW Golf
triptycon triptycon
Kauleistenzimmermann
Themenstarter
Die Batterie Warnleuchte geht nachdem man den Wagen gestartet hat erst nach ca. 15 sec aus, normal sollte die ja aber sofort aus sein. Wenn man kurz gas gibt geht sie auch aus. Hab das Problem auch nur manchmal. Was kann das sein??? Die lampe flakkert auch ein bisschen.
LUPF LUPF
Papa · (2+2)
Da sind wahrscheinlich die Kohlen in der Lichtmaschine verschlissen und wollen erneuert werden. Die bekommst du einzeln ;)
ja ich nehm auch mal an das es die kohlebürsten sind, würde ich aber schnellsten machen, weil das bestimmt ganz ausfällt wenn du weit von zu hause weg bist...
dann guck mal gleich nach ob die schleifringe auf dem läufer noch o.k. sind meine waren mal bis auf´s keramik weggebrannt...
LUPF LUPF
Papa · (2+2)
Original geschrieben von eltrah
ja ich nehm auch mal an das es die kohlebürsten sind, würde ich aber schnellsten machen, weil das bestimmt ganz ausfällt wenn du weit von zu hause weg bist......
Genau. So etwas passiert immer nachts im Regen ohne Funknetz und abseits jeder Notrufsäule auf einer abgelegenen Landstraße :D :D
......dann guck mal gleich nach ob die schleifringe auf dem läufer noch o.k. sind meine waren mal bis auf´s keramik weggebrannt...
Denen hattest du's dann aber ziemlich gegeben :D
jep, ganz genau und da war´s nicht schnell mit bürsten wechseln, nein es musste ne andere lima her...
und soll ich dir was sagen, es war am WE...
aber zum glück hatte jemand noch einen jetta zum schlachten zu stehen gehabt, musste nur die elektrik ´n bisschen umstricken und es ging wieder...
nun ja, jetta ist vorbei und der vento macht keine probleme... :D
Kohlebürsten wären möglich. Würde aber wenns dann immer noch nicht geht eher auf die Diodenplatte tippen. Mit dem Alter werden die gerne ein bisschen träg. PS: Das ist das schwarzê ding hinten am alternator. gibts auch einzeln zu haben
VW Golf: Batterie Warnleuchte geht erst nach 15sec. aus
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Batterie Warnleuchte geht erst nach 15sec. aus : VW Golf (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
