VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.057 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
25 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
Ölverdünnung auch bei CDI?
95 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
26.312 Beiträge
Themenstarter
Hi Leutz´, nachdem im Owners manual eine Mega-aktion rund um den Batterieausbau gemacht wird Danke schonmal und auf einen schnellen Jahreswechsel! v2junkie |
, mal die Frage an erfahrene Rodler ( habe meine erst seit 2011 ) ......baut ihr wirklich während der Winterpause die Batterie aus oder lasst ihr es doch darauf ankommen, ob sie dann imm Frühjahr anspringt! Immerhin zieht die Alarmglocke ja ständig ein wenig "Saft!
Grüß Dich V2junkie
Du mußt die Batterie nicht zwangsläufig ausbauen um über den Winter zu kommen.
Das hängt grundlegend schon mal von der Unterbringung Deines Mopeds ab.
Steht das draußen, in der Tiefgarage, einer eigenen Garage,...?
Wie sind die Temperaturen dort?
Hats Du da eine Steckdose oder nicht?
Sobald Du direkten Zugrif auf eine Steckdose in der Nähe hast und Deine
Rod nicht gerade den Minusgraden ausgesetzt ist würde ich mir ein
Batterieerhaltungssystem holen. Kostet nicht viel. Hab ich zuletzt für ca. 30€
bei Louis gesehen.
Dann reicht es wenn Du die Luftfilterverkleidung abaust und die Kabel des
Batterieerhaltungssystems an eben diese anschließt.
Sollte es am Parkplatz Deiner Rod allerdings ar+++kalt sein ist es wohl besser die
Batterie auszubauen und an einem wärmeren Platz aufzubewahren.
Dort kannst Du die Batterie auch an eben jenes System hängen.
Wäre nur wichtig, dass es dort eine ausreichende Belüftung gibt
wegen der Wasserstoffentwicklung beim Beladen der Batterie.
Hoffe das hilft Dir weiter
Greets
HD-Grobi
RRRrrr...
Hi
inzwischen wintere ich mein Baby nicht mehr ein - Sprich sie ist das ganze Jahr eingelöst.
Meine 07er hatte ich jeweils im November in die Garage gestellt und zu gedeckt. Dann je nach Wetter im April wieder hervor genommen, Starter drücken, los fahren und gut. Hatte von April 07 bis und mit Herbst 10 die gleiche Batterie drin und nie Probleme damit (ausser mal in Italien wo ich den Hauptschlater nicht aus gemacht habe...)
Um Sicher zu gehen kannst du ja vor dem ersten Start ein Ladegerät dran hängen.
Hobbes
Meine steht im Winter in der ungeheizten Garage, wenn ich länger nicht fahre > 4Wochen, lade ich die Batterie alle paar Wochen nach.
Wenn ich jetzt die Alarmanlage nicht füttern müsste würde ich die Batterie abklemmen, aber eingebaut lassen, aufladen und vorm starten noch mal aufladen.
Wenn die Spannung fällt verstärkt sich die Sulfatisierung der Batterie, weiß aber nicht mehr die genauen Zahlen!
mfg Stephan
Die Batterie beginnt unter 12,5 Volt zu sulfatieren.
1xBatterie während Winter"schlaf"...??!??
Hi Leutz,
ich danke euch alle für die Beiträge!! Die Rod steht in einer unbeheizten Garage und ich werde es tatsächlich mal darauf ankommen lassen. Ladegerät ist notfalls da aber vielleicht habe ich ja einfach Glück
...sonst wird eben aufgeladen und gut is.......
Danke an alle und Grüße
V2junkie
