Lancia
Lancia:
Batterie entlädt sich innerhalb von 24 Std
  • Lancia Panorama
  • Lancia Forum
  • Lancia Blogs
  • Lancia FAQ
  • Lancia Tests
  • Lancia Marktplatz
Lancia Lybra 839
Ciao amici
Mein Lybra 2.0 SW Bj. 05/2000 mit Automatikgetriebe hat erst KM 69000 und einen riesen Stromfresser unter der Motorhaube. Warum entlädt sich die Batterie innert 24 Std.?
Ich stelle folgende Mängel fest:
1. Die Airbaglampe leutet auf und gibt mir einen Hinweis auf zu hohen
Wert auf der Fahrerseite an.
2. Die Batterie ist in Ordnung (Belastungstest mit 540A getätigt und
hält durch).
3. Wenn ich die Batterie, nach dem Neuladen, anschliesse
gibt es eine grosse Stromaufnahme am Minuspol (es funkt) und
gleichzeitig höre ich ein glack beim Klimakompressor.
Frage: Was meint Ihr, liegt es am Klimakompressor oder ist das glack
normal? Könnte der Kompressor einen Wicklungschluss
aufweisen? Oder liegt es am Airbag auf der Fahrerseite!
Danke für eure Hilfe, blueflight007
zunächst einmal, dass das Minuskabel beim anlegen an den Minuspol funkt, ist nichts Besonderes.
Bevor weitere Prüfungen gemacht werden, solltest Du vielleicht mal prüfen, ob im Handschuhfach, Kofferraum oder ähnlich ggf ein Verbraucher bei abgeschlossenen Auto an ist.
Wenn da nichts gefunden wurde, dann mit einem Multimeter (MM) zwischen Minuskabel und Minuspol den Ruhestrom (A) messen.
Wenn das MM angeschlossen ist, dann Sicherung für Sicherung ziehen, um festzustellen, welcher Verbraucher hier den ggf "zu hohen Ruhestrom" (bis 50mA ist normal) verursacht.
U.U. könnte auch die LIMA, genauer gesagt, eine oder mehrere Dioden die Ursache sein. Bei einer Diode, die nicht die Richtung Batterie - LIMA sperrt, wird über die Feldspule der LIMA die Batterie leergesaugt.
Auch könnte eine defekte Batterie (Plattenschluß) die Ursache sein. Wenn die Batterie Stöpsel zum aufschrauben hat, kann das mit einem Säureheber (3,95) überprüft werden.
  • 1x
Themenstarter
Themenstarter
Hallo Corsadiesel
Dein Beitrag hat mir geholfen. Mittlerweile konte das Problem mit der Entladung behoben werden. Die Ursache war beim Relay welche den Klimakompressor ansteuert. Beim ausschalten des Zündschlosses schaltete das Relay nicht aus und somit verbrauchte die Batterie Strom. Habe ein neues Relay montiert und den Mangel mit einem Aufwand von ca CHF 21.00 behoben.
Vielen Dank
blueflight007
Hallo bluefight,
das kann schon mal passieren, dass die Kontakte im Relais so zusammenbrennen, dass sie quasi sich zusammen geschweißt haben und dann kein Ausschalten mehr möglich ist, kommt aber sehr selten vor oder nur dann, wenn ein zu hoher Strom fließt, so dass die Kontakte zu heiß werden.
Aber ein solches Relais sollte den Arbeitsstrom aushalten können, wenn nicht ein Fehler den Verbrauchers vorliegt oder das ein Relais mit falschen Werten eingebaut wurde.
Schön das ich Dir helfen konnte.
Lancia: Batterie entlädt sich innerhalb von 24 Std
Ähnliche Themen zu: Batterie entlädt sich innerhalb von 24 Std
schliessen zu
Fahrzeug Tests
