• Online: 19.642
1 (1T)
VW Touran 1:
Batterie aufladen
Batterie aufladen
linsis linsis
Tiguan
Themenstarter
Mein Freundlicher hat die Batterie getestet und festgestellt, dass sie schwach ist. Er hat mir geraten sie mit einem Ladegerät aufzuladen. Was muss ich beachten? Welche Batterie ist in meinem Turan 1.6 FSI?
tomold tomold
könnte es sein, daß die dich nicht mögen???
afralu afralu
Vorsprung durch Technik
Re: Batterie aufladen
Was hast du denn für einen :D ???
Afralu
linsis linsis
Tiguan
Themenstarter
vw zentrum Passau, früher auto röhr, das autohaus, dass vor jahren mal beim ADAC Werkstättentest bundesweit den letzten Platz belegt hat!!
afralu afralu
Na dann, Glückwunsch zu deiner Wahl ;) :D
Afralu
hohirode hohirode
Batterie aufladen
Na dann..... wundert mich die Aussage der Werkstatt nicht. Hast Du denn Probleme beim anlassen des Fahrzeuges oder woher Deine Werkstatt die Erkenntnis ? Sicher kann es bei viel Kurzstrecke und dazu eingeschalteten Verbrauchern mal zu "Engpässen" kommen, diese geben sich jedoch nach einer längeren Fahrt wieder. Es sei denn, die LIMA ist kaputt, dann wird Deine Batterie auch nicht mehr geladen. Lass sie mal, bei Bedarf, woanders prüfen, da wo man Ahnung hat.
linsis linsis
Tiguan
Themenstarter
hab überhaupt keine Problem beim Starten. Die haben einen "Servicecheck" gemacht, Lichtcheck, Scheibenwischer etc., dabei wurde u.a. auch die Batterie gecheckt. Dort war angeblich keine Messung wegen zu niedriger Spannung möglich!
hohirode hohirode
Die wollen Dir ganz einfach eine neue Batterie verkaufen, wechsel die Werkstatt. Selten so ein Quatsch gehört, wenn keine Spannung mehr da ist zum messen, dann springt Dein Touri gleich gar nicht mehr an, der zuckt nicht mal mehr. Man kann selbst die kleinste Spannung messen.
Deine Antwort auf "Batterie aufladen"
VW Touran 1: Batterie aufladen
schliessen zu
Fahrzeug Tests
