S40 I, V40
Volvo S40 I und V40:
Batterie 3 Monate alt und schon Startprobleme. Kann das sein?
  • Volvo S40 I, V40 Ticker
  • Volvo S40 I und V40 Forum
  • Volvo S40 I, V40 Blogs
  • Volvo S40 I, V40 FAQ
  • Volvo S40 I, V40 Tests
  • Volvo S40 I, V40 Marktplatz
Volvo S40 I, V40
Themenstarter
ich habe mir vor drei Monaten eine neue Starterbatterie gekauft und jetzt macht die schon Mukken. Also grad gestern wo es so kalt war hat es doch schon um einiges länger gedauert bis der Motor angesprungen ist als es normalerweise war. Kann das echt sein das ne Batterie so schnell ausgelutscht ist? Und es ist nicht so das sie zwischenzeitlich mal durch eine über Nacht brennende Licht im Innenraum leergenuckelt worden wäre.....
Die ist es:
http://www.idealo.de/.../...4_-power-bull-12-v-62-ah-p6205-banner.html
Dachte eingentlich das die gut ist.
Grind-Corsa Grind-Corsa
fährt nun Volvo
V40
Wenn die allerdings schon 3 Jahre im Laden auf Lager lag ist auch eine "neue" nicht mehr der bringer...
Themenstarter
an das hab ich gar nicht gedacht. Steht das irgendwo auf der Batterie wann die produziert wurde so wie bei Reifen??
fährt nun Volvo
V40
Müsste auf einem der Pole eingestanzt sein oder auf einem der Aufkleber stehen.
BTW: Ich hab auch schon Palettenweise Batterien unter ner Schneeschicht im Hof lagern sehen. Also das alter und die Lagerung macht da ne Menge aus...
könnte es nicht auch sein, dass der Fehler gar nicht an der Batterie liegt ?
Es könnte ja auch die LIMA sein, die die Batterie nicht läd, mal mit Multimeter Spannung prüfen, wärend der Motor läuft, sollte zumindest 13,5 V nach dem Kaltstart anzeigen.
ich habe schon vereinzelt gelesen, dass die banner powerbull nach 3-4 monaten den geist aufgibt (weil ich garade für meine frau eine gesucht habe). trotzdem wurde es auch in meinem fall die banner, weil der händler nix anderes lagernd hatte.
lass sie vom fachmann testen (macht der z.b. öamtc/adac) und wenn sie wirklich schwächelt...du hast garantie drauf.
Die ist es:
Du sollst die Batterie bei volvo prüfen lassen. Vieleicht ist wie bei mir die Lichtmaschiene defekt und Du braauchst eine neue im Austausch. Ca 600 €
Gruß Josef
Volvo S40 I und V40: Batterie 3 Monate alt und schon Startprobleme. Kann das sein?
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Batterie 3 Monate alt und schon Startprobleme. Kann das sein? : Volvo S40 I und V40 (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
