• Online: 14.689
W211
Mercedes E-Klasse W211:
Battere oder Lichtmaschine
abdul85 abdul85
Themenstarter
Hallo alle miteinander
Ich fahre ein E 270CDI BJ 2004, und zwar wollte ich wissen
Wenn ich das Auto Starte und dann die Batterie abklemme geht der wagen dann aus oder läuft der Motor noch weiter.
Ich frage nur weil ich ein Problem habe die Batterie wird nicht mehr geladen.
Ich will nur wissen ob es die Batterie ist oder die Lichtmaschine.
Ich kriege jetzt auf dem Display die Störung. Batterie/Generator Werkstatt aussuchen.
may.hem may.hem
Abklemmen des Akkus - schon gerade laufender Motor - kann die Elektronik beschädigen
abdul85 abdul85
Themenstarter
Stimmt davon hab ich gehört, aber geht der Motor dann aus
may.hem may.hem
na, denk darüber nach ....
abdul85 abdul85
Themenstarter
wenn du keine antwort auf die frage hast spar dir die Kommentare
karschdn karschdn
Optionen:
- Lass die Batterie prüfen
- Lass die Lichtmaschine prüfen
- Bau eine Batterie ein, von der du weißt, dass sie in Ordnung ist. Kontrollleuchte aus = Batterie kaputt, Kontrollleuchte immernoch an = vermutlich Lichtmaschine (geht aber nur, wenn die Fehlermeldung nicht zurückgesetzt werden muss. Ich weiß nicht, ob das bei Mercedes gemacht werden muss)
Ich würd die Batterie im laufenden Betrieb nicht abklemmen!
300SDL 300SDL
Das ist gaaaaaaaanz einfach.
Wenn der Motor läuft mißt du direkt an den Batt-Polen 14V.
Wenn nicht wenigstens 13,8 V anliegen...dann ist die Lima tot.
Das die Batt. so kaputt ist, das sie die Spannung auf einen tieferen Wert
runterzieht ist sehr unwahrscheinlich.
Abklemmen der Batt. während der Motor läuft ist absolut tödlich.
Mach das NIEMALS.
Wenn ein Starten noch möglich ist...und du keine 13,8 bis 14 V messen kannst,
dann ist die LIMA 99% sicher tot.
Vieleicht haben die hier auch günstige LIMA´s:
http://www.motor-talk.de/.../...unglaubliche-99-bei-egay-t2041726.html
Gnarf Gnarf
211er Liebhaber
Wie schon oben steht:
Das abklemmen der Autobatterie kann in der Fahrzeugelektrik ERHEBLICHE Schäden verursachen.
Soviele Autobatterien / Lichtmaschinen kannst Du garnicht in Deinen Kofferraum laden, was das kostet wenn einige Steuergeräte kaputt sind.
Einfach Generator prüfen lassen und Batterie. Manche Werkstätten machen dies sogar kostenlos.
bmw318is-black bmw318is-black
War noch vor 2 Jahren hier in Stuttgart beim ATU mit
meinem alten BMW, die haben den Batterietest auch
für umsonst gemacht. Ist ja auch klar, wenn das Ding
kaputt ist wollen Sie dir gleich eine neue verkaufen ;)!
Black
Hat dir doch geantwortet, auf deine Frage, sogar sehr genau, um
Schaden von dir abzuhalten, denn die Batterie arbeitet auch als
Kondensator um Spannung konstant zu halten, und wenn du die halt
abklemmst ... dann kanns halt dumm laufen mit ner defekten Lima :)!
Deine Antwort auf "Battere oder Lichtmaschine"
Mercedes E-Klasse W211: Battere oder Lichtmaschine
Ähnliche Themen zu: Battere oder Lichtmaschine
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
banner ad teaser button resource
