Bandit Tank Montage/Demontage
Themenstarter
habe heute mit meiner Fehlersuche begonnen und bin (völlig überraschend) nun völlig entnervt und auf 180. Hab den Tank wie in der Anleitung beschrieben abgenommen und bekomme ihn jetzt zum Verrecken nicht mehr drauf. Sprithahn ist ab (nur das schwarze Teil, versteht sich), ich kann ihn auch ganz normal auflegen bis oben die "Kralle" unter ihren Anschlagpunkt greift und dann auflegen. Und der Tank wackelt wie ein Kuhschwanz, er wird einfach nicht fest. Ich bin kurz davon einen Spanngurt drumzuwickeln, damit das aufhört. Er hat recht-links Bewegung, wenn man mit der Hand dran wackelt, obwohl er mit beiden Schrauben fest ist und die Karosserie eingerastet ist. An was liegt das, wie gehts fester oder ist das etwa normal?? Ich könnt Stein und Bein schwören, dass mein Tank vorher nicht gewackelt hat.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Jon
Ober in der Kralle muss ein Gummi sein. Zwei rechts und links unter dem Tank und zwei hinten.
FRank
Themenstarter
Vielen Dank für die Info. Das Gummi an der Kralle war weggerutscht und hinter die Karosserie gefallen. Mit dem dran hälts jetzt wieder fest. Danke für den Tipp, im Eifer des Gefechts verliert man schonmal den Überblick:)
Suzuki Motorrad: Bandit Tank Montage/Demontage
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Bandit Tank Montage/Demontage : Suzuki Motorrad (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
