Verkehr:
Unfallstatistik März 2012: Ein Hoffnungsschimmer
Citroën:
Ein Entenflügel zum Dahinschmelzen
- Mitsubishi: Das E-Ei wird 5.000 Euro billiger
- Auto: Aktuell: Spritpreise im Ausland
- Toyota: Toyota verkauft weltweit über 4 Millionen Hybride
- Motorsport : Manthey lockt Porsche-Fans
- Auto: BMW ist weltweit wertvollste Automarke
- Peugeot: Die Null bleibt stehen
- Renault: Baut diese Alpine
- BMW: Der Säuft-Nix-Siebener
Zündkabel auch neu?
Hallo Vadiker,
Zündkabel und Lambdasonde sind auch neu.
Zündung ist nach dem ersten Vorfall auch neu eingestellt worden.
Ich habe an der geregelten Venturi jetzt am Verdampfer die Einstellschraube um 1/8 Drehung gegen den Uhrzeigersinn (=fetter) gedreht.
Falls der Schlauch wieder abgehen sollte, werde ich mir dann den Arm wieder kurz verbrennen und dann wird die Schraube in die andere Richtung gedreht!.
Ein Backfire darf gar nicht auftreten wenn alles in Ordnung ist. Wo soll der Zündfunke denn herkommen?
Das funktioniert nur, wenn ein Ventil nicht richtig geschlossen hat.
Somit sollte die Kompression und Ventilsitz mal geprüft werden.
Es können auch Backfire nicht nur bei Venturi Anlagen auftreten sondern auch bei sequentiellen Anlagen. Nur diese sind kleine Verpuffungen, da nur eine geringe Restgas Menge vor dem Ventil sitzt während bei Venturi natürlich der ganze Ansaugtrakt voll Gas ist und wenn der sich entzündet haste natürlich nen richtigen Backfire.
Haste denn ne Backfire Klappe dir einsetzen lassen?
