Aygo Ezl. 08.2010 Fahrerseite unter Wasser
Hallo, meine Freundin fährt einen Aygo Erstzulassung 08.2010 und hat heute gesehen, dass die komplette Fahrerseite unter Wasser steht!
Sprich der Teppich schwimmt regelrecht und das Wasser ist mittlerweile bis in den Fondsbereich gezogen. Bei Toyota hat man uns erzählt, dass es ein bekanntes Problem sei, jedoch nur bei den älteren Modellen und nicht bei den neuen. Ursache ist angeblich die Türdichtung, die ich sowieso total daneben finde, aber egal, der Mechaniker meinte das Wasser würde durch die Dichtung an der Karosse hinuterlaufen und an der Türschwelle ins Auto eindringen.
So ganz glauben kann ich das jedoch nicht, da das Wasser mehr zur Mittelkonsole hin steht und dort auch der nasseste Bereich ist. Aufgefallen ist es eig. nur weil das Auto ständig beschlagen war.
Donnerstag sollen nun die Türgummis getauscht werden, da es angeblich überarbeitete geben soll.
Hat irgendwer schon ähnliche Erfahrungen gemacht, iwelche Tipps oder Hinweise?!
LG Kevin |
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.057 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
25 Beiträge -
Mercedes Motoren Forum
Ölverdünnung auch bei CDI?
95 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
26.312 Beiträge
Dipl. Pens. v.G.G.
Schau dir auch den Thread vom 14.09.2010 hier im Starlet,Yaris,Aygo-Forum an.
Und auch auch hier findest du was. KLICK
Wasser kommt auch gerne über die Hecklappe in den Kofferraum. Schon mal dort nachgeguckt?
ciao Metallik
Wer lesen kann ist klar im Vorteil........
Vielen Dank für den Hinweis
Das Problem betrifft nicht nur "ältere" Modelle sondern durchzieht sich durchaus über die komplette Modellreihe. Da scheint es deutliche Qualitätsunterschiede zu geben.
Übrigens: Nicht über die Heckklappe kommt das Wasser in den Kofferraum sondern auch über die 3. Bremsleuchte oder die Rückleuchten.
Und wenn es nach dem Dichtungswechsel nicht besser wird, kann es auch an der Türfolie liegen...
So, also der Wagen ist nun wieder da und es wurden zusätzliche Türgummis eingebaut mit denen der Wassereinbruch nun verhindert werden soll.
Es bleibt abzuwarten.....
Der Teppich ist auch wieder trocken, jedoch sehr schlecht verlegt, Werkstatt meint das legt sich noch aber der steht ca. 3cm vom fußboden hoch und auch an den seiten ist über luft unterm teppich.......
EDIT: Was mich nur wudert, wen nes diese Zusatztürgummis gibt, warum werden die nicht gleich von Anfang an mit verbaut?.......
1xAygo Ezl. 08.2010 Fahrerseite unter Wasser
So habe jetz endlich ma die bilder hochgeladen......
LG
(1078 mal aufgerufen)
1xDanke Dir,
werde nachher mal schauen ob unser kleiner auch schon sowas vom Werk aus hat.
Das Problem ist ja beim Aygo, von Geburt an bekannt.
Klar, gerne!
Also bis jetzt ist alles trocken geblieben und es hat fast jeden Tag geregnet......
Aber wie gesagt, bekanntes Problem, dem scheinbar einfach und schnell Abhilfe geschaffen werden kann, aber warum nicht ab Werk????????
Naja ich wurde jetz angeschrieben, dass mein A3 zum Tüv muss im Oktober.... Erstzulassung: März 2010 xD
Auch ziemlich komisch, aber mit Autos und deren Händler erlebt man die dollsten Sachen......
So Far
LG
Dipl. Pens. v.G.G.
Wieso? Taxis müssen doch jährlich.
Und dein Taxi halt alle halbe Jahr.
Spass beiseite, da muss aber im PC des Händlers gehörig was falsch gelaufen sein.
Schön, dass euer Aygo jetzt trockengelegt wurde, ganz ohne Pampers.
ciao Metallik
XD :P
Hallo!
Auch wir haben Feuchtigkeitsprobleme an unserem Aygo (E.z.:04.2007).
Bei unserem Aygo (4-türig) tritt Wasser durch das hintere Ausstellfenster
(wahrscheinlich Matrialermüdung der Scheibendichtung) der Beifahrerseite in das Fahrzeuginnere. Außerdem haben wir bei Regen ständig Wasser im Bodenbereich hinter dem Fahrer. Die hintere Türdichtung ist undicht und wird von unserem Händler bestellt. Die Ausstellfensterdichtung hatte ich vor unserer Inspektion die am 29. Sept. ausgeführt wurde bestellt, aber nicht eingebaut, weil man beim Abspritzen des Fensters keine Undichtigkeit feststellen konnte. Kein Wunder - Regenwasser ist ja auch weicher als Leitungswasser!
Außerdem sind die Bremsklötze und Bremsscheiben bei einem Kilometerstand von 37600km an der Verschleißgrenze und müssen ausgetauscht werden. Traurig,oder?
Bis jetzt teuteuteu!
Hatten die letzten TAge ziemlich viel Regen aber noch nichts wieder nass!
Das hört sich nicht normal an.
Ich bin bei 83'000km und habe noch die ersten Scheiben und Klötze. Die Werkstatt meint, bei der 90Mm Inspektion sollten die dann getauscht werden. Hab allerdings auch viele Autobahnkilometer.
