Avensis
Toyota Carina, Avensis, Camry:
Avensis T25, Bj 2004: Geräusche aus dem Motorraum bei 1200 U/Min
  • Toyota Avensis Ticker
  • Toyota Carina, Avensis, Camry Forum
  • Toyota Avensis Blogs
  • Toyota Avensis FAQ
  • Toyota Avensis Tests
  • Toyota Avensis Marktplatz
Toyota
Themenstarter
Moin Forengemeinde!
Ich habe da ein Anliegen.
Bei ca. 1200 U/min kommt aus dem Motorraum ein dröhnendes Geräusch. Bei ca. 1300 U/min ist es weg. Es ist auch egal, ob der Motor warmgefahren ist oder nicht.
Hat Jemand eine Idee was das sein kann?
Gruß Ingo
Diesel?
Ich habe den besten Tipp mal bekommen, das wars bei mir auch!
Unter dem Luftfilterkasten ist ein Rohr das lose ist, das Ding vibriert. Ich hab damals ein Loch gebohrt von oben und dann das Rohr festgeschraubt.
Also Lufi raus und Kasten mal genau unter die Lupe nehmen.
Habs nicht glauben können aber das wars. Ansonsten halt alles da drinn mal absuchen was lose sein könnte!
Das kommt whrscheinlich von einem Teil, das sich gelöst hat und nun bei dieser Drehzahl ( Schwingfrequenz ) mitschwingt.
Am besten in der Werkstatt prüfen lassen!
Themenstarter
Danke für die beiden Antworten!
Also, es ist ein 1,8 Benziner. Werde heut mal schauen, ob ich was unter dem Luftfilter finde. Der Wagen war schon in der Werkstatt. Angeblich soll es an den Riemenspanner liegen. Da wurde angeblich ständig die Feder gewechselt, aber es ist immer wieder da.
Danke bis dahin!
Gruß Ingo
Hallo!
Bei mir lag es an der Abdichtung des Ansaugrohres in den Luftfilterkasten! Das Rohr ist am unteren Ende mit einer Gewindeschraube fixiert und steckt oben im Luftfilterkasten. Dort ist es mit einem Schaumstoffband umklebt, doch dieses war bereits großflächig weggebröselt.
Folge: das Plastikrohr vibrierte in dem Loch des Luftfilterkastens.
Abhilfe: Deckel des Luftfilterkastens demontieren, Luftfilter raus. Schraube am unteren Rohrende lösen (Batterieabdeckung ist zu entfernen) und das Rohr vorsichtig nach oben rausnehmen.
Altes Schaumstoffgebrösel abpulen und einfach zwei Kreise Fensterband um die Anlagefläche kleben. Damit passt es wieder bündig in den Luftfilterkasten.
Wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen und: RUHE!
  • 1x
Themenstarter
Original geschrieben von cherubim13
Hallo!
Moin!
Werde ich am Wochenende gleich mal ausprobieren.
Gruß Ingo
Das mit dem rohr vom Luftfilter trifft leider nur bei Dieselfahrzeugen zu.ich würde mal den Spanner des Keilriemens entlüften.auch wäre entscheidend,ob die Klimaanlage eingeschaltet ist,bei diesem Geräusch.
Toyota Carina, Avensis, Camry: Avensis T25, Bj 2004: Geräusche aus dem Motorraum bei 1200 U/Min
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Avensis T25, Bj 2004: Geräusche aus dem Motorraum bei 1200 U/Min : Toyota Carina, Avensis, Camry (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
