Toyota
Toyota:
Avensis 2001 Bremsscheibenwechsel
  • Toyota Ticker
  • Toyota Forum
  • Toyota Blogs
  • Toyota FAQ
  • Toyota Tests
  • Toyota Marktplatz
Themenstarter
Hallo allerseits,
mal eine Frage...bei meinem Avensis steht demnächst ein Bremsscheibenwechsel vorne an. Braucht man einen Abzieher oder wie ist die befestigt ?
VIELEN DANK schon mal.
Gruß Horst
Da brauchst du keinen Abzieher. Rad runter (logisch :) ), Bremssattel abschrauben und dann den Halter von den Bremsbelegen abschrauben, das wars. evtl. ist die Scheibe etwas festgebacken, dann mal mit nem hämmerchen mal einen geben, das wars.
Themenstarter
Hallo paulyseger ! vielen dank für die schnelle antwort, dann kann ich das ja selber machen
Da sind übrigens noch so zwei Schraubenlöcher in der Scheibe. Da kann man glaube ich ne 8ter oder 10er Schraube reindrehen, so dass die Scheibe von der Radnabe abgedrückt wird. Habe ich bei mir auch gemacht.
Toyota: Avensis 2001 Bremsscheibenwechsel
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Avensis 2001 Bremsscheibenwechsel : Toyota (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
