Aux nachrüsten Bj 2004/04 E60 545 mit MASK
Habe da mal eine Frage......
habe mir anhand der Fahrgestell Nr bei BMW das Aux Kabel bestellt, eingebaut und von einem Bekannten Codieren lassen.
Es funktioniert aber dennoch nicht.... wie bekomme ich jetzt die Pinbelegung raus um diese zu kontrollieren. auf der Seite www.bmw-planet.de blicke ich nicht durch.
Im bildschirm habe ich den Reiter AUX aber es kommt nix.....
Vielen Dank im voraus
falls jemand ein AUX-In Kabel für den ccc braucht, ich habe noch eins.
Die fertigen Kabel bei ebay sind oft falsch belegt und mit dem falschen Stecker ausgeführt.
Außerdem benötigt man für den ccc den Stecker nicht, sondern nur das Kabel mit den Pins!!!
Der Stecker ist beim ccc schon verbaut!!!
BMW Freund
136 Antworten
Original geschrieben von italia-bmw323ci
Sorry. Seite 4 von Tayxx
Danke jetzt hab ichs. Wie hast du dein kabel verlegt?
Ich hab mein Kabel unter der Verkleidung der Schaltung und idrive controller zum Fach der Mittelarmlehne, da wo normalerweise das BMW Telefon drin ist verlegt.
Da will ich auch hin unten gibst ja noch so ein fach wo ein schiebeteil mit einem loch ist kommt man da ihne viel ausbau hin?
das Schiebeteil mit dem Loch ist bei Klima High das Kühlfach.
Da geht ein Kanal zur Lüftung.
Oberhalb könnte man es einbauen!
BMW Freund
BMW Freund
Aaaaaaah :))
Ok Dankeschön. Oberhalb ist aber kein loch oder so da muss man eins bohren oder?
Danke
LG
BMW Freund
Hast da ein Foto?
Original geschrieben von Jim123
Hast da ein Foto?
da ich nur die Klima Low habe ist mein Kühlfach der Mittelarmlehne nur mit einem Blinddeckel versehen.
Deshalb habe ich dort die Aux In Buchse eingebaut.
Siehe 1. Bild
Für M-ASK Modelle ist das Ablagefach auch gut geeignet.
Siehe 2. Bild
Und das wäre mein übriges Kabel
Siehe 3. Bild
BMW Freund
Kann man net einfach trotz klima high aux dort verbauen? Ob das fach nun gekühlt ist oder net ost ja sowas von unnötig.
Die Aux-In Buchse benötigt ein 6mm Loch.
Do sollte sich doch ein Platz neben der Kühlklappe finden!
BMW Freund
Hallo Leute,
bin gerade dabei aux nachzurüsten und hab folgenden stecker vor mir. Muss ich diesen umpinnen? Bin mir nicht sicher da ich diesen so geliefert bekommen habe und er auch keinen schwarzen stecker hat.
Vielen Dank im voraus.
Original geschrieben von Mike525xia
Hallo Leute,
so wie ich das auf dem Bild erkennen kann ist es falsch!
Dort ist Pin 1, 2 und 7.
BMW Freund
PS. Ich habe noch richtige Kabel
Hallo Leute,
BMW Freund
Hallo BMW528iM
danke dir für die Antwort. Ja hatte ich mir fast gedacht und wollte die PIN Belegung ändern und hab dabei die Klammer von dem Roten Kabel abgerissen. Was würdest du denn für die Kabel verlangen und sind diese für den Einbau schon richtig verpinnt?
Danke dir nochmals
Gruß Mike
Hallo BMW528iM
Danke dir nochmals
Gruß Mike
Hallo Mike,
meine Kabel sind noch nicht verpinnt.
Es kann sein (je nach Ausstattung) das der Stecker schon verbaut ist, dann müssen die Pins nur am vorhandenen Stecker eingepinnt werden!
Die ebay Kabel sind meist
1. fehlerhaft und
2. schon vorverpinnt.
Habe Dir eine PM geschrieben!
BMW Freund
hallo,woher weiss ich welche radio ich habe ?
Navi hab ich keine!
S698A
Area-Code 2 für DVD
S8SAA
Freischaltung Navigation länderspez.
S8SPA
Steuerung COP
S644A
Vorbereitung Handy m. Bluetooth
Das hab ich bei der sonderausstattung nach Fahrgestellnummer überprüfung.
hast Du keine
609
606
663
dann hast Du
661 (steht meist nicht in der Austattung - da Serie)
Radio Business.
das ist aber vollkommen egal, weil alle Radios Aux können!
BMW Freund
