MINI
Mini:
Aux Eingang beim Wave CD Radio
  • MINI Ticker
  • Mini Forum
  • MINI Blogs
  • MINI FAQ
  • MINI Tests
  • MINI Marktplatz
Themenstarter
Hallo!!!
Ich habe mir einen Mini Cooper Baujahr 2006 gekauft. Ich würde gern an das Wave Radio einen MP3 Player anschließen. Das Radio zeigt mir an, das es einen Aux Eingang besitzt. Aber wo??
Kann mir jemand helfen und sagen wo der Aux-eingang beim Mini zu finden ist?
Vielen Dank im Vorfeld.... :-)
Anna
Der Eingang müsste unterhalb der Klimaregelung, in dem kleinen Fach vor dem Schalthebel angebracht sein.
Themenstarter
ahja ok....und wenn da keiner zu sehen ist....gibt es noch mehrere varianten wo dieser zu finden sein könnte oder wird der immer dort eingebaut???....weil wie gesagt, dass Radio zeigt an das es ein Aux-eingang besitzt....
Ich habe hier mal ein Bild von meinen Innenraum beigefügt....
Der ist definitv unterhalb dieser Schalterleiste, bei jedem aktuellen Modell. Musst du nur richtig nachschauen, dann wirst du ihn sehen: Also in dieser Höhle vor dem Schalthebel unter der Schalterleiste rechts, da wirst du fündig!
Schau Dir mal das Bild an, da ist er recht gut zu sehen (unter dem Schaltern für die Nebelschlußleuchte und den rechten Fensterheber) - bei mir ist da noch der USB daneben, der ist aber nur dabei, wenn der Wagen eine BT-FSE hat.
Heinz
< Bild >
Themenstarter
Also ich habe bei mir mal nachgesehen. Bei mir ist dort einfach nur das Ablagefach. Dann habe ich vielleicht doch keinen aux eingang, aber warum zeigt das Radio dann "Aux" an?
Komisch....
... ist Dein Cooper denn ein R50 oder ein R56?
Die R56 (das neuere Modell) haben den alle an dieser Stelle, egal welches Radio verbaut ist.
Heinz
bei dem Bild von XF-Coupe ist ja das Boost Radio gezeigt. Beim Wave, ist der Anschluss zwar an der selben Stelle, aber im oberen Kunstoffteil, das das Ablagefach von den Schaltern trennt Flach eingebaut. Also der Stecker wird von unten nach oben reingesteckt. Ist schwer zu finden. Muss auch jedesmal rumfriemeln das Loch wieder zu finden, wenn meine Tochter das Kabel rausgerissen hat.
der AirBaer
Themenstarter
ok, dann werde ich dort noch mal nachschauen.
Vielen Dank, für die Bemühungen!
Anna
Mini: Aux Eingang beim Wave CD Radio
schliessen zu
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
Kommende Veranstaltungen Alle Veranstaltungen
Fahrzeug Tests
Design:
Größe:
Zum Seitenanfang
  • Aux Eingang beim Wave CD Radio : Mini (Permalink) | (c) 2001-2012 MOTOR-TALK GmbH
