Original Radio ausbauen und neues einbauen
ich habe mir einen Peugeot 206 gekauft mit Originalradio (http://2.bp.blogspot.com/.../AAA1.JPG) und möchte nun gerne ein neues einbauen mit USB usw. habe mir bei Amazon auch schon ein paar angeschaut und bin auf das hier gestoßen: http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_20?ie=UTF8&qid=1345720116&sr=8-20 Es gefällt mir von dem her, da es eine Freisprechfunktion für das Handy hat, USB-Anschluss hat und einen optischen vernünftigen Eindruck macht. Nun habe ich ein paar Fragen:
1.) Wie schwer ist es, als noch unerfahrener "Auto-Schrauber" das Original-Radio heraus zu nehmen und ein anderes ein zu setzen? Sollte ich es lieber nicht selbst machen?
2.) Was müsste ich zusätzlich noch kaufen damit das Radio auch mit der Lenkradbedienung funktioniert usw. und was benötige ich für Werkzeuge?
3.) Hat eventuell jemand eine kleine Anleitung wie ich das Radio heraus bekomme oder so ähnlich?
Vielen Dank schon mal für alle Antworten!
43 Antworten
Du benötigst zu nächst mal den sog. Peugeot Fremdradioadapter, damit die Fahrzeugelektronik nicht beschädigt wird.
Die LFB lässt sich nur über einen separaten Adapter ansteuern. Da musst du in Abhängigkeit deines Radiotyps im Internet suchen.
ich habe mir bereits inzwischen für die Lenkradbedienung einen Adapter heraus gesucht welcher auch in den Kundenrezessionen zum Radio empfohlen wurde: http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1345722762&sr=8-2 Außerdem habe ich mir das Ausbauwerkzeug http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_fkmr1_1?... gesucht. Benötige ich noch andere Adapter oder sonstiges?
Ich hab doch geschrieben, dass du den sog. Peugeot Fremdradioadapter benötigst, damit die Fahrzeugelektronik nicht beschädigt wird. Und um gleich die nächste Frage vorweg zu nehmen (da du die Forensuche wohl nicht schätzt): diesen gibt es bei jedem örtlichen Peugeot Händler.
Entschuldige, ich habe das mit dem LFB Adapter in Verbindung gebracht. :) Alles klar, wenn ich mir also folgende Dinge besorge:
Radio
Ausbauwerkzeug
LFB-Adapter
Fremdradioadapter
sollte ich alles wichtige haben um das Radio um zu bauen? Nun noch einmal zu einer meiner Anfangsfragen, wenn ich diese Teile habe und noch unerfahren bin im Umgang mit umbauten am Auto etc. kriege ich das hin oder ist es kompliziert und ich sollte es lieber vom Händler machen lassen? Ich kann es momentan nicht einschätzen deshalb würde ich gerne wissen wie ihr das einschätzt. Danke!
hi,
wenn du die passenden Adapter hast sollte das kein Problem sein,
die Iso-Stecker können nicht vertauscht werden,
was ich mich allerdings auch schon gefragt habe ist ob der Fremdradioadapter von Peugeot zusätzlich zum
Fernbedienungsadapter benötigt wird ?
ich hab ein Pioneer 4300ub verbaut bei dem die Beleuchtungsfarbe passend eingestellt ist,
die Lenkradfernbedienung brauch ich eigentlich nicht, daher hab ich da noch keinen Adapter verbaut
Original geschrieben von Zed320
hi,
Alles klar. Ich bin allerdings etwas irritiert. Ich habe mir vorhin angeschaut was für Anschlüsse denn hinten am Radio sind (http://ecx.images-amazon.com/images/I/61mvNa3YScL.jpg) und ich kann da nur einen großen Normanschluss und 4 Lautsprecheranschlüsse (vermute ich mal?!) sowie den Antennenanschluss sehen. Wenn ich jetzt allerdings einen LFB Adapter habe (http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1345722762&sr=8-2) sehe ich dort mehrere Anschlüsse und bin deshalb etwas verunsichert ob ich das hin bekomme da ich nicht genau weiß im Moment wie ich da was anschließen muss bei der Vielzahl an Anschlüssen die ich zur Verfügung habe. Vielleicht wird es mir auch klar sobald ich es sehe wenn der Originale raus ist. Eventuell könnt ihr mir noch ein paar Infos geben bitte?
Die beiden Adapter sind doch für völlig verschieden und haben nichts gemeinsam. Der Fremdradioadapter tauscht die Kabel der Stromversorgung und verhindert, dass zufällig Signale ins Bussystem des Fahrzeugs gelangen. Vor allem beim Fahrzeugen nach 2001 ist er unerlässlich.
Alles klar. Um nochmal auf die ganzen Anschlüsse zurück zu kommen, ist es denn offensichtlich welches Kabel woran gehört wenn man das Radio draußen hat oder wie ist das genau, was muss woran? Sehe im Moment lauter Kabel und Adapter aber am Radio selber sehe ich nur Anschlüsse für die Lautsprecher und einen größeren.
@ ja da hast du recht, ich hab halt vermutet das der Lenkradadapter ja fahrzeugspezifisch ist und eventuell
diese Funktion mit übernimmt
@Slipii7
an deinem Radio ist der Anschlußblock hinten wo die rote Sicherung ist, dafür mußt du einen Stecker habe der auf Iso geht,
Radio raus, an die Stecker im Auto zuerst den Fremdradioadapter von Peugeot anschließen, da kann man nix falsch machen, geht nur in eine Richtung
dann kommt zwischen Auto und Radio der Fernbedienungsadapter, geht auch nur in eine Richtung weil die Stecker einfach nicht anders zusammen passen,
steht sicher auch alles in der Anleitung zum Adapter
edit:
Fremdradioadapter Peugeot 970686 10,20€ + Mwst
vor 3 Wochen gekauft
In Ordnung. Dann versuche ich das einfach mal so am Mittwoch wenn ich mein Auto und dann auch das Radio habe. ;) Noch eine abschließende Frage, bei dem Stecker der hinten vom Anschlußblock auf Iso gehen soll woher bekomme ich den? Was ist das genau für einer? Oder ist damit der gemeint, zu dem in der Beschreibung steht "kein üblicher Normstecker, Adapter ist jedoch mitgeliefert"?
Und bei dem LFB-Adapter: http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1345722762&sr=8-2 ist einmal das große Kabel dabei was man auf dem Bild sieht und auf dem zweiten Bild ist nochmal irgendein Kabel. Welches ist gemeint, dass ich dort anschließen muss bzw welches genau wo? :)
ps. Kann man den Fremdradioadapter eigentlich auch im Internet bestellen oder nur beim Händler? Habe beim googlen nichts gefunden.
hi,
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B0073CXQ54/mtd-21
auf dem 5. Bild, ist beim Radio dabei
das Kabel auf dem zweiten Bild kommt in die Box (da wo NIQ draufsteht) und der Klinkenstecker ins Radio
(Fernbedienungsanschluss) wenn ich nicht irre
In die Box? Welche Box meinst du jetzt gerade? Und wo gehört der Klinkenstecker am Radio hin? Sehe hinten keinen passenden Anschluss auf den Bildern.
Danke für deine Geduld. ;)
die Box von der Lfb
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B0026DGCMY/mtd-21
Bild 1 Box mit blauer Beschriftung, da sieht man vorne den Anschluss wo das Kabel von Bild 2 reinkommt,
der Klinkenstecker gehört normalerweise ins Radio (Lfb),
kann aber sein das das Bild bei Amazon einen anderen Adapter zeigt,
http://de.jvc-service.net/.../GET0787-007A.pdf?...
sollte ein Kabel am Radio sein (steering wheel remote)
da gehört Kabel von Bild 2 dran, wenn es passend zu JVC ist sollte das gehen,
schau dir das an wenn du alle Teile hast
Alles klar. Danke! :) Ich melde mich wieder falls es noch fragen gibt.
Eins noch, gibt es den Fremdradioadapter auch im Internet oder nur beim Händler? Finde da nichts.
